Probleme mit Mirofon! Beim benutzen komisches Knaksen der PA
  • koRn
  • 25. Februar 2004 um 19:36
  • koRn
    ich habe vor kurzem meine neue PA Anlage gebaut.
    Ich hab jetzt folgendes Problem.
    Beim Abspielen vom z.B. des CD-Players, funktioniert meine Pa ohne Probleme, egal bei welcher lautstärke, doch sobald ich ein Mirkrofon hinhänge, entstehen beim lauten singen oder kreischen wiederliche Knacksgeräusche, bei denen man meinen kann, dass die Hochtöner sich gerade verabschiedet haben.
    Diese entstehen aber auch schon bei geringer Lautstärke.
    Ich hab das ganze auch schon mit verschiedenen Mirkrofonen probiert, allerdings überall den gleichen Effekt gehabt.
    Die Weichen die ich drin hab sind von Visaton bzw. Monacor und sind eigentlich für diesen Bereich ausreichend.
    Als Equalizer hab ich einen 2x31 Band EQ von Peavey, der selbst normalerweise ein Spitzenteil ist.
    Also wenn mir jemand weiterhelfen kann, wäre ich sehr Dankbar,
    Gruß Ludwig
  • D.Achenbach
    • 25. Februar 2004 um 20:12
    Wenn's mit CD funktioniert kann das Problem doch hinter dem Mischer nicht zu suchen sein.
    Mögliche Ursachen:
    -Mikrofoneingang defekt oder übersteuert#
    -Mikrofonkabel defekt
    Dieter
  • koRn
    • 25. Februar 2004 um 20:28
    Hallo erstmals Danke für die Anwort, aber das habe ich ja schon ausprobiert, andere mikrofone , andere Kabel, trotzdem funktioniert es nicht, auch mit dem Eingang am Mischpult, der kann nicht defekt sein, dass hab ich schon mit verschiedenen Eingängen probiert, um weitere Antworten bin ich trotzdem Dankbar
    gruß Ludwig
  • D.Achenbach
    • 25. Februar 2004 um 20:47
    gruß Ludwig
    Dann mal mehr Infos. Welcher Mischer?
    Mischer mal tauschen. Hat der Mischer eine Taste womit man die einzelnen Kanäle vorhören kann?, Wenn ja Kopfhörer anschließen und lauschen. Ebenso man am Mischerausgang mit dem Kopfhören abhören.
  • Jens Droessler
    • 26. Februar 2004 um 03:50
    Das klingt nach Übersteuerung im Eingang. Das passiert bei Mikros ganz schnell, wenn da mal gebrüllt wird.
  • John
    • 26. Februar 2004 um 08:29
    Moin
    Und da wird garantiert gebrüllt :D KoRn sagt doch schon alles :D
    Gain runter und etwas mehr Abstand zum Mikro. Ansonten en besseres Mikro, eins das eben mehr verträgt.
    Wie laut die Pa aufgedreht wird is (im Rahmem der Belastbarkeit) Wurscht. Hauptsache das Eingangsignal stimmt und das Mikro bekommt nicht lautere Signale als es verkraften kann. Da is doch auch ne Sensitivity angegeben wen ich mich nicht ihre. (Hab von Mikros normalerweise keine Ahnung)
    MfG John
    Easy ride easy GO!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
