  5. Signalquellen
Abnahme von Akkordeon(Schifferklavier)
  • Fossi
  • 9. März 2004 um 23:35
  • Fossi
    Hallo Forum,
    folgendes Problem, der neue Akkordeonist der Band die ich tontechnisch betreue hat und will kein eingebautes Abnahmesystem :(
    Bisher habe ich folgendes gemacht, 2-3 Condenser Clip-Mics(pro 35x) eins(zwei) für Diskant, eines für Bass, aber das Ergebnis ist weniger zufriedenstellend.
    Erstens halten die Mics nur schlecht, zweites wird nicht der gesamte Bereich vom Diskant gleichlaut aufgenommen.
    Gibt es irgendein System, das ohne Eingriffe und Beschädigung(bohren etc) am Akkordeon (dauerhaft/vorrübergehend von aussen!) befestigt werden kann?
    Musik ist Folk/Rock, sollte halbwegs Feedback unanfällig sein! (keine Mörderpegel auf der Bühne)
    Danke für Eure Hilfe!
    blubb.
  • Jeremy
    • 10. März 2004 um 07:19
    Mein erster Gedanke war da das AKG C416, aber das solltest Du ja eigentlich eh kennen. Von einen Festeinbau *IM* Akkordeon würde ich ebenfalls die Finger lassen. Lass da mal eines der Mikros den Geist aufgeben, und Du kannst das ganze Teil zerlegen. Es ist nämlich nicht ganz trivial, das Akkordeon anschließend wieder "dicht" zu bekommen.
    Beim C416 bräuchtest Du nur die Halteplatte an das Akkordeon zu schrauben/doppelklebebanden. Die Mikros könnten zum Transport bzw. zum stromlosen Gig abgenommen werden.
  • 4Art
    • 10. März 2004 um 08:35
    http://www.sdsystems.com/300/mic300.htm
    Ist zwar nicht ganz billig :D , dürfte aber auch verschärften Ansprüchen gerecht werden. Weiss nicht, wer in Germanien den Vertrieb für SD-Systems hat, aber irgend jemand von den Verkaufsprofis hier im Forum wissen das bestimmt.
  • der onk
    • 10. März 2004 um 21:19
    Ein ganz klarer Fall für - tätääää -
    http://www.rumberger-musikinstrumente.de
    Die Leute dort entwickeln und produzieren geniale Akkordeon-Tonabnehmer, die von außen montiert werden.
    der onk
  • Daaniel
    • 11. März 2004 um 17:15
    mein Tipp ebenfalls SD-Systems...Just PA Hamburg (es Amptown EA) hat die Dinger..hatte zumindest. Am besten Thomas aus der PA fragen 040 646 00 491
    Gruß aus HH
  • Fossi
    • 11. März 2004 um 17:34
    Danke erstmal für die Vorschläge, werde mir beim nächsten Gig mal das von AKG leihen, zufälligerweise liegt das hier bei einer Firma rum.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • groundhog72
    • 13. März 2004 um 09:57
    Die Firma Microvox (http://www.microvox.co.uk) produziert Mikrofonsysteme, die man mit Klettband auf dem Diskantverdeck befestigen kann (M410, M420). Sie sind recht unauffällig und verhältnismäßig günstig. Sie nehmen den Diskant mit 3-4 Kondensatorkapseln gleichmäßig ab. Möglicherweise kann man sich den dazugehörigen Speiseadapter schenken, wenn man einen Mini XLR Stecker auf das Kabel lötet und das Teil mit einen Für die Akg C4xx-L tauglichen Beltpack Transmitter ausstattet. Soweit ich weiß stellt dieser ebenfalls die benötigte Tonaderspeisung zur Verfügung. Phantomspannung muß für die C4xx-L jedenfalls via Phantomspeiseadapter MPA-IIIL in Tonaderspeisung umgesetzt werden.
    MfG groundhog
