Bassrefelxrohre einsetzen, mit oder ohne Verstrebung ?
  • Klaus Morgen
  • 10. März 2004 um 18:21
  • Klaus Morgen
    hallo Fachleute
    Muss ich ein Bassreflexrohr (Durchmesser 12,5 cm, Länge 14 cm) in
    einer Frontplatte (1,8 cm ) irgendwie abstreben (Dreiecke, 2. Holzring
    hinter Frontplattenausschnitt, Metallstreifen o.ä.) oder hält das Einsetzen
    mit Silicon auch bei Transportbelastung ?
    Danke für Tipps
    Klaus
  • stami
    • 10. März 2004 um 19:39
    4 kleine 3 mm Bohrungen in 9mm Abstand vom Hals des Ports bohren,jeweils 90 Grad versetz, Port einsetzen,Port mit 4 kleinen Schrauben im Holz festmachen,Montagekleber hinter dem Rohr reichlich schmieren,notfalls auch vor dem einsetzen etwas mit Kleber an den Klebestellen behandeln,...Fertisch.
    Das hält jeden Transport stand.
    • 10. März 2004 um 19:47
    das hält auch alleine mit silikon.
    wenn silikon erstmal ausgehärtet ist, ist das zeug ultra stabil. man könnte das rohr warscheinlich nichtmal mit roher gewalt da herraus ziehen.
    nur aufpassen. über silikon lässt sich nicht streichen!
    wenns überstreichbar sein muss, acryl nehmen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
