Folgender Fehler tritt zum Wiederholten male auf.
Mischpult ( Powermixer) läuft drei , vier Veranstaltungen ( Theaterproben) ohne Probleme. Eine Wocher später fliegt beim einschalten die interne Glassicherung raus. Nichts geht mehr Reparatur beim Elektroniker hat ergeben das die Endstufen-Leistungsmodule defekt sind. Ausgetauscht alles ok.
zwei Wochen Später selbes Problem wieder fliegt die interne Sicherung und wieder sind die Endstufenmodule defekt, werden auch auf Kulanz ausgetauscht, jedoch ist die -ursache immer noch nicht behoben. Wer kann weiter helfen.
Der Fehler tritt nicht immer auf, mal geht es eine Woche gut mal etwas länger.
Bitte um Lösungsvorschläge
Danke
Daniel
