Dynacord Powermate 1000
  • mcdok
  • 18. März 2004 um 22:39
  • mcdok
    Folgender Fehler tritt zum Wiederholten male auf.
    Mischpult ( Powermixer) läuft drei , vier Veranstaltungen ( Theaterproben) ohne Probleme. Eine Wocher später fliegt beim einschalten die interne Glassicherung raus. Nichts geht mehr Reparatur beim Elektroniker hat ergeben das die Endstufen-Leistungsmodule defekt sind. Ausgetauscht alles ok.
    zwei Wochen Später selbes Problem wieder fliegt die interne Sicherung und wieder sind die Endstufenmodule defekt, werden auch auf Kulanz ausgetauscht, jedoch ist die -ursache immer noch nicht behoben. Wer kann weiter helfen.
    Der Fehler tritt nicht immer auf, mal geht es eine Woche gut mal etwas länger.
    Bitte um Lösungsvorschläge
    Danke
    Daniel
  • florian
    • 19. März 2004 um 13:35
    Hast du schon mal mit Dynacord telefoniert? Die sind sehr hilfsbereit und können wahrscheinlich am besten weiterhelfen ...
  • yamaha4711
    • 22. März 2004 um 16:23
    Hallo McDok,
    wenn die Endstufen rausfliegen kann das eigentlich nur ein paar Ursachen haben, wenn es nicht gerade eine "schlechte" Stufe ist. Die Powermatte ist aber sehr robust und steckt einiges weg.
    Also:
    Defekte Stufe kommt durch Kurzschluss am Ausgang, Rückinduktion, fehlerhaftes Netzteil oder Unterspannung (seltener Überspannung) in der Stromversorgung.
    Du solltest dir mal folgende Fragen stellen:
    Wieviele LS-Systeme hängen dran? Sind die LS in Ordnung oder ist da vielleicht irgendwo ne Spule/Weiche durch?
    Sind die Kabels in Ordnung? (Sind es denn auch LS-Lastleitungen???)
    Ist die Stromversorgung OK? (z.B. Aggregat, das eher ein Rasenmäher ist oder eine Zuleitung mit 0.75mm2)
    Ich würde nach der Fehlerbeschreibung mal das Netzteil unter die Lupe nehmen.
    Grüssle
    micha
