Amp im Bridge-Mode... bis wieviel Ohm nach unten?
  • Wolfpack
  • 19. März 2004 um 21:48
  • Wolfpack
    Hallo zusammen! Meine Frage wird wahrscheinlich schon mal irgendwo dikutiert worden sein, aber ich konnte leider nix finden. :(
    Die Sache ist folgende:
    Momentan betreibe ich je zwei 18"er Bässe (Acoustic Line B1801, 8Ohm, 800W AES) an einer gebrückten Maintronic-Endstufe (PSE SM-2000, 2kw @ 4 Ohm).
    Jetzt habe ich mit dem Gedanken gespielt, einen dritten B1801 dazu zu hängen und damit auf 2,66 Ohm runterzugehen. Wird das die Endstufe im Bückenbetrieb überleben oder durchbrennen?
    Danke für eure Hilfe!
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • logi
    • 19. März 2004 um 21:59
    Ich denke nicht. Wir haben ein paar von Thomann (TA-2000?), sehen sehr der PSE ähnlich (Maintronic) und die halten das recht gut aus ohne übermäßig warm zu werden.
    Gruß Frank
  • slayer
    • 19. März 2004 um 22:11
    das ist ja nun eindeutig zweideutig...
    wenn es wohl die gleichen sind und deine gehen, wieso seine nicht?
    hauptsarre gitarre !
  • Wolfpack
    • 19. März 2004 um 22:15
    Ich denke nicht.
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Sehr schöne Aussage... fast so wie
    "Wird's heute regnen oder scheint die Sonne?"
    "Ja."
    Aber aus dem Sinn geht wohl hervor, dass es funktionieren sollte. Danke schonmal für diesen Beitrag... :wink:
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • logi
    • 19. März 2004 um 22:22
    :oops: :oops: Erwischt 8)
    Meinte natürlich daß es funktionieren wird.
    edit: Dachte wahrscheinlich an "Radio Eriwan: Im Prinzip schon..."
    Gruß Frank
  • marcoboy
    • 19. März 2004 um 22:25
    hmm die frage ist nicht nur ob sie das aushält sondern wie die stufe dann klingt ?
    da fliest ne menge strom ob das netzteil genug reserven bereitstellt ? wohl kaum .
    Also würd ich solche experimente sein lassen ! Die meisten stufen im dem preissektor sind nich mal 2 ohm fähig bzw man schreib es ins datenblatt aber mit weniger leistung.
  • logi
    • 19. März 2004 um 22:33
    In welchen Preissegment meinst du?
    Die Endstufen sind ziemlich hart im nehmen und liefen schon an 2 Ohm bei sommerlicher Hitze und über "schlimmen Sound" konnte ich nicht klagen.
    Gruß Frank
  • weissnicht
    • 19. März 2004 um 22:44
    Moment mal :shock:
    logi:
    Ihr habt nen tAmp und den betreibt ihr bei 2,66 Ohm Brücke??
    Verstehe ich jetzt was völlig falsch oder meinst du keinen tAmp?
    Weil meines Wissens geheh die schon bei 4 Ohm Brücke in die Strombegrenzung. Oder gemoddet? Klärt mich auf :?
    David
  • logi
    • 19. März 2004 um 22:53
    Nein, nicht gebrückt. Im Brückenmodus war es erst einmal als "Notfall" bei 2,66 Ohm und da lief sie recht gut.
    Das sind die Endstufen von Thomann (deutsche Serie?), die anderen kenne ich nicht, hatte nur einmal einen Riesenklotz (3200?) probiert, ging aber wieder zurück.
    Gruß Frank
  • Jens Droessler
    • 20. März 2004 um 02:13
    Die TA2000 ist ein deutsches Produkt, nicht mit den China-TAs zu verwechseln. Sie stammen von MainTronic, wie auch Fett, BSE und KrampTec.
    Wenn man diese 2,66 Ohm gebrückt betreibt, werden sie heißer, klingen schlechter, aber kaputt gehen sie nicht, weil die Strombegrenzung eh dichtmacht. Da ist es dann so, dass im Verhältnis deutlich weniger Maximalleistung zur Verfügung steht, denn gleicher (da begrenzter) Strom bei niedriger Impedanz heißt weniger Spannung. Weniger Spannung mal gleicher Strom gleich weniger Leistung. Das ist also sinnlos.
