Bell VSactive VIII...Wer hat Erfahrung und damit gearbeitet?
  • Clyde
  • 22. März 2004 um 17:24
  • Clyde
    wie ist eure Meinung und Erfahrung mit dem o.g. System von Bell?
    Kommentare alá joghurtbecher brauche ich nicht, sonder Fakten.
    Klang, Druck, Beschallungsfläche Indoor/Outdoor.
    Besten Dank.
  • Clyde
    • 23. März 2004 um 13:16
    Hallo...niemand der mir was dazu sagen kann???
  • Neo
    • 23. März 2004 um 21:14
    Wir haben das Top und 2Bässe klingt ganz ordentlich und 1bass proseite ist zuwenig das top klingt ziemliche sauber und ist verdammt laut.
  • Jens Droessler
    • 24. März 2004 um 00:00
    @ Clyde: Wie immer bei Bell, lass dich nicht von den SPL-Angaben bei 1W täuschen. Die stimmen hinten und vorne nicht, zumindest nicht unter realistischen Bedingungen. Das Top klingt nicht schlecht, geht aber nicht gerade wahnsinnig laut. Die Subs sind ok, relativ kompakt. Allerdings (ebenfalls wie immer) hat Bell am Amping gespart.....
    Störend finde ich allerdings das Klappern der gestackten Subs beim Betrieb, dass sich nach einiger Zeit einstellt....
  • Clyde
    • 24. März 2004 um 07:02
    Woher weißt Du das mit der SPL Angabe bei Bell?
    Und was verstehst Du unter "nicht wahnsinnig laut"?
    Und inwiefern haben die bei den Amps gespart?
    Hast Du schon mit Diesem System gearbeitet? Was für eine VA wäre es dann gewesen?
    Fragen über fragen...
  • Michael.dri
    • 24. März 2004 um 08:42
    Zitat von "Jens Droessler"
    @ Clyde: Wie immer bei Bell, lass dich nicht von den SPL-Angaben bei 1W täuschen. Die stimmen hinten und vorne nicht, zumindest nicht unter realistischen Bedingungen. ...
    Hallo Jens,
    volle Zustimmung! Habe gestern meine neuen alten RCF Prf180SW Subwoofer im Vergleich mit meinen V5SL Subwoofern getestet und das Ergebnis war erschreckend.
    Der RCF Bass hat Werksangaben 18" Bass 41kg Gehäuse Bassreflex 350 Watt 8 Ohm 101 dB/1 Watt
    Der Bell V5SL 15" Bass 23kg Gehäuse Bassreflex 400 Watt 8 Ohm 101,5dB
    Habe 1 Bass links und den anderen rechts am Verstärker angeschlossen und dann festgestellt das der RCF mindestens doppelt so laut ist , also mind. 3 dB mehr bringt, vieleicht sogar noch mehr als der V5 Subwoofer. Vieleicht muß man noch dazu sagen das der RCF Bass mind. 2-3 so groß wie der Bell ist, aber hier zählt ja die Werksangabe.
    Also entweder stapelt RCF mächtig tief oder Bell rundet immer kräftig nach oben auf.
    gruß Michael
  • Jens Droessler
    • 24. März 2004 um 12:31
    @ Michael.dri: Zur VIII gehört ja auch nicht der V5, sondern die VPS200L... das sind 18er BR. Die gehen schon was besser als die V5.
    @ Clyde:
    Zu den SPL-Angaben: Einerseits sagt einem schon der gesunge Menschenverstand, dass eine flachabstrahlende 12/2er, die auch alleine noch einigermaßen tief kann, keine 101dB 1W/1m haben kann und auch zwei BR18er bei 1W/1m keine 105dB erreichen können. Andererseits haben wir mal grob gemessen. Das Top macht ca. 98dB 1W/1m, zwei Subs zusammen auch.
    Unter "nicht wahnsinnig laut" verstehe ich, dass es auch deutlich lautere 12/2er Boxen gibt, die auch nicht schlechter klingen. Mit mehr Ampleistung könnten die noch was mehr machen....
    An den Subs z.B. hängteine Endstufe mit 2x1kW an 4 Ohm. Dass das in der heutigen Zeit für 4 18er nicht grade viel ist (500W pro Stück), ist doch wohl mal klar... Beim Top siehts nicht anders aus. Es bekommt 400W. Das verträgt ja nun jeder Popel-12er.... und da soll ja schon was hochwertiges drin sein....
    Ich habe zweimal eine House-Party damit beschallt. An Live-Sachen habe ich mich damit nicht rangetraut, weils bei den Parties schon nicht der Bringer an Lautstärke war (bei Live braucht man was mehr an Pegel, weil die Bühneninstrumente bzw. deren Direktschall "stören" und man auch sonst nicht die Lautstärke wie von CD erreicht. Stichwort Dynamik).
    Aber es klingt ganz ok. Die Subs klingen ca. 100mal besser als die VPS420L.
  • Michael.dri
    • 24. März 2004 um 13:13
    Hallo Jens,
    das ist mir schon klar das die V5SL nicht zu den VIII gehören, Du hast ja geschrieben - siehe das Zitat von Dir welches ich bei mir eingefügt habe.
    "..wie immer bei Bell " und darauf habe ich geantwortet.
    gruß Michael
  • Jens Droessler
    • 24. März 2004 um 13:55
    Ok. Aber die V5 haben auch ihre Anwendung. Ich hab z.B. einen in einer Bar in einer Disco installiert. Da hingen vorher nur 6 JBL Control5 an recht dicken Amps. Da kam null Bass. Der V5 ist da eine gute Ergänzung. Passt vom Pegel gut, bzw. könnte sogar noch was mehr. Ist aber über eine Aktiv-Weiche getrennt und die Pasiv-Weiche ist ausser Betrieb.....
    Allerdings halte ich den Sub für größere Sachen für ungeeignet.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
