  5. Signalquellen
problem mit fostex d80
  • Wulfson
  • 31. März 2004 um 20:15
  • Wulfson
    hallo leute,
    mein d80 läuft nur bis frame 13 und stoppt dann. formatieren der fp hat nichts gebracht, zeigt aber 1h50min laufzeit an. also sollte die fp in ordnung sein. hab ich irgendwie was verstellt? :oops:
    das größte problem ist, das ich kein manual zu diesem teil habe... :?
  • Online
    Wurst Werner
    • 1. April 2004 um 08:27
    Mahlzeit,
    wenn die Platte frisch formatiert ist und ergo nichts drauf aufgenommen ist, dann stoppt der D80 nach dem Drücken der "Play-Taste" sofort die Wiedergabe! Das ist normal und kein Defekt.
    Wenn das Teil ansonsten nicht funktioniert, dann liegt der Fehler aus zu 99% immer an der Festplatte. Auf der Fostex Seite gibt es, falls Du es selbst noch nicht gesehen hast, Listen, welche Platten funktionieren und welche nicht. IBM Platten verursachen z.B. häufig Probleme.
    Hoffe, das hilft.
    Viele Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Wulfson
    • 1. April 2004 um 09:06
    danke erst mal...das gerät stoppt aber auch bei der aufnahme. ich wollte gestern abend meine bass spur einspielen und schwupps.. :( nix passiert. ich werd mal die festplatten tauschen (hat der d80 das gleiche format wie der d108?)
  • Wulfson
    • 2. April 2004 um 10:01
    so..neue platte drin und es funzt :D
    80 und 108 haben verschiedene formate..tauschen untereinander war also nicht :(
    ich hab bei meinen recherchen ein software update zum d80 gefunden. wie kann ich das nun einspielen? über die midi schnittstelle? oder geht das nur über den händler meines vertrauens? was bewirkt das update? (203.23)
  • Online
    Wurst Werner
    • 2. April 2004 um 10:13
    Hi Wulfson,
    updates für den D80 werden über Eproms vorgenommen. Hab ich damals auch gemacht, kostet jedoch. Das Update hat kleine Bugs in der Syncronisation beseitigt. Wenn Du den D80 allerdings als Slave zum 108 laufen lässt, dann benötigst Du voraussichtlich kein Update. "Never change a runnig system" :wink:
    Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Wulfson
    • 2. April 2004 um 10:21
    moin,
    das ging ja schnell...
    also festgestellt hab ich, das der d80 als slave nicht alles erkennt, was der 108 raus gibt. zb. der schnelle vor- und rücklauf..ist aber nicht weiter tragisch. schwerer wiegt das problem, wenn die geräte einmal aus der syncronisation raus sind, bekommt man die never zusammen. ergo..start eines neuen programms :| ist aber mitunder nicht erwünscht. gibts da was zu beachten, was mir vielleicht entfallen ist?
