  5. Signalquellen
Fragen zu Belt-Packs, Mini-XLR und Gitarrensender
  • tnetwork
  • 4. April 2004 um 21:35
  • tnetwork
    N'abend!
    Ich hab ein Monacor Belt-Pack TXS-223HSE (mit Mini-XLR, ohne Mic) und ein (altes) TXS-222LT (3,5mm Klinke mit Ansteckmic)
    Jetzt die Fragen:
    Kann ich aus dem 222LT (Ansteckmic) ein 222GT(gitarrensender) machen, indem ich nur ein passendes kabel (3,5mm klinke auf 6,3mm klinke 1:1) löte? Oder ist in der elektronik noch ein unterschied?
    Was kann ich an das 223HSE dranhängen? Brauch ich da auch nur einen MiniXLR Stecker an ein 08/15 Mic dranschustern?
    Muss ich irgendetwas wegen der Stromversorgung/Phantomspeisung (was auch immer das sein mag) beachten?
    Erweitert doch mal meinen Horizont und lasst mich nicht dumm sterben. (Gut, dass es nicht mit Starkstrom zu tuen hat, sonst würden alle vor lauter warnungen das Thema vergessen :D )
    Torsten
  • tnetwork
    • 4. April 2004 um 21:43
    und wo wir schon mal dabei sind:
    Welchen unterschied gibt es zwischen dynamischen, elektret(schreibt man das so?) kondensator, grenzflächen und was es sonst noch für mic gibt.
  • Hubert Barth
    • 5. April 2004 um 06:34
    Sorry, aber wenn Du so grundsätzliche Dinge fragen mußt kauf Dir bitte mal ein Buch zum Thema, z.B. das vom Admin. Du findest auch gute Infos auf den Homepages der Mikrofonhersteller, bei Schoeps gibt es z.B. ein hervorragendes PDF zum herunterladen.
    Ganz kurz:
    Dynamisch - Die Membran bewegt eine Spule in einem Magnetfeld (robust)
    Bändchen - ähnlich, aber hier bewegt sich statt einer Spule ein Metallstreifen im Magnetfeld der gleichzeitig Membran ist (weniger Masse aber auch weniger Nutzspannung, empfindlicher)
    Kondensator - Kapazitätsänderung durch Abstandsänderung der Membran von der Gegenelektrode.
    Für die Umsetzung braucht man eine Kapselvorspannung die entweder von außen zugeführt wird oder in der Kapsel "eingefroren" ist. Letzteres wird dann als Electret oder Back Electret bezeichnet. (Noch weniger bewegte Masse, benötigt Vorverstärker im Mikrofon - dafür hoher Nutzpegel, Kapsel reagiert empfindlich auf Feuchtigkeit.)
  • derautor
    • 5. April 2004 um 11:53
    Diese Monacor-Teile kenne ich nicht, deshalb nur ein paar allgemeine Hinweise:
    Der Eingangswiderstand eines Lavaliersenders ist in der Regel niedrig, so dass Du beim Anschließen einer passiven elektrischen Gitarre oder eines ebensolchen Basses Klangveränderungen in Form von Höhenverlusten erleidest. Das musst Du ausprobieren und gegebenenfalls in das anzufertigende Adapterkabel einen Längswiderstand (mindestens 470 Kiloohm) einbauen. Dieser passt recht gut mit in den 6,3mm Klinkenstecker, löte ihn einfach zwischen Anschlusspin und innerem Kabelleiter ein.
    Des Weiteren würde ich überprüfen, ob irgendwelche Speisespannung am Eingang anliegt (Sender einschalten und mit dem Voltmeter messen). Wenn ja, würde ich die Modifikation unterlassen.
    Ebenso ist es wichtig, dass sich am Sender die Austeuerung (Gain-Poti) justieren und auf die Gitarre abgleichen lässt.
    Für die Mikrofonbasics konsultiere bitte die hier empfohlenen Bücher oder die Suchfunktion.
    es grüßt
    derautor
