  5. Licht
JB-Lighting Scan-Control 1612 und Robe Spot 250 XT
  • Jürgen
  • 8. April 2004 um 07:32
  • Jürgen
    hat schon mal jemand mit dem genannten Pult Moving-Heads wie den Robe Spot 250 XT (oder halt alternative Geräte mit gleicher oder ähnlicher Kanalbelegung von Coemar, Ypoc etc.) angesteuert?
    Es geht dabei nur um reinen Disco-Betrieb - daher würde auch die 8-bit Auflösung für PAN und TILT reichen.
    Ich sehe halt ein Problem darin, daß der Scan-Control 1612 lediglich 12 Kanäle ansteuern kann, die Moving-Heads aber min. 14 Kanäle brauchen, um alle Funktionen anzusprechen. Oder kann ich da einzelne Kanäle übergehen?
    Jürgen
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
  • Dan.Matrix
    • 8. April 2004 um 14:57
    Natürlich kannst du beim 1612 einige Kanäle übergehen. Du belegst ja sozusagen nur die Funktionstasten des Controllers mit den DMX Kanälen des ML`s.
    Vorschlag: 8-Bit Channel mode
    X= Ch 1
    Y= Ch 2
    Gobo = ch 9
    colour = ch 5
    iris = ch 12 focus
    shutter = ch 13
    effect = ch 7
    g-rot = ch 10
    special 1 = ch 8 rot prisma
    special 2 = ch 3
    special 3 = ch 4
    dimmer = ch 14
    ch 11 und 6 haben eh no function also weglassen.
    Hoffe geholfen zu haben, aber in Zukunft "rtfm".
    MFG.
    Der Daniel.
    D.M.
    Fachkraft für VT
  • Jürgen
    • 8. April 2004 um 15:17
    Danke für die Antwort!
    Jürgen
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
