-3dB Punkt und seine Auswirkungen?
  • Clyde
  • 10. April 2004 um 17:17
  • Clyde
    wie wirken sich akustisch -3dB bei 51hz und 61hz aus?
    Hört man den unterschied wirklich und vorallem stark heraus?
  • TobiV
    • 10. April 2004 um 19:39
    Das läßt sich so pauschal nicht beantworten.
    Eine BR-Box z.B. fällt unterhalb ihrer Tuningfreq. viel steiler ab als ein geschlossenes system. Somit kann es durchaus sein, das eine geschlossene Box mit Fgu bei 50Hz subjektiv sogar tiefer spielt als eine BR Konstruktion mit Fgu bei sagen wir mal 40Hz.
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • Clyde
    • 10. April 2004 um 19:59
    es geht ja um BR...
    Nur ob man es wirklich hört würde mich mal interessieren.
  • Fabs
    • 10. April 2004 um 20:35
    http://www.fluglaerm.de/bvf/mlt010.htm
    hat zwar nur indirekt was mit PA zu tun.. aber interresant das dass gehör mit zunehmender lautstärke besser zwischen pegelunterschieden differenzieren kann
    denke aber nicht das -3db wirklich ins gewicht fallen... und sonst wozu gibts nen equalizer :mrgreen:
    Fabian
  • Clyde
    • 10. April 2004 um 20:56
    Äh ja, ich meine den -3dB punkt bei ner reflexabstimmung, nicht generell 3db weniger...
  • mEon
    • 14. April 2004 um 12:46
    Ich behaupte jetzt mal du musst dich zwischen
    tief/leiser und laut/weniger tief entscheiden.
    Wenn beides BR ist ist ein unterschied auf jeden fall hörbar.
    Aber die andere frage ist ob der Unterschied dir so viel bringt!
    Je nach der Musikrichtung die darüber wiedergegeben werden soll,
    brauchst Du entweder mehr Tiefgang oder mehr Pegel.
    Gruß!
    mEon
  • SRAM
    • 14. April 2004 um 14:11
    Wenn Du Dich nicht entscheiden kannst oder willst:
    - führe mit gebautem Tunnel aus
    - teile diesen in mindestens zwei Einzeltunnel auf
    - designe die Tunnelfläche doppelt so groß wie normal
    - fertige Dir ein Brettchen, mit dem mindestens ein Einzeltunnel verschlossen werden kann
    --> jetzt hast Du allerdings die Qual der Wahl VOR JEDEM Einsatz :mrgreen:
    (gab´s mal für EV-Treiber......schau mal in einem uralten Klinger nach :wink: )
    Gruß SRAM
  • Jens Droessler
    • 16. April 2004 um 06:12
    @ SRAM: Aber resoniert der verschlossene Tunnel nicht trotzdem? Oder wird der von innen verstopft?
    Ansonsten, ob der -3dB Punkt bei 50 oder 60Hz liegt, hört man für gewöhnlich schon (natürlich nur, wenn in der Musik entsprechendes Material vorhanden ist). 60Hz bei BR wäre mir zu wenig. Bei Hörnern oder geschlossen ließe sich drüber reden. Da kann man noch ein bisschen beiEQen...
  • SRAM
    • 16. April 2004 um 08:31
    Klar resoniert der: bei der Hälfte der normalen Tunnelresonanz sogar ganz ordentlich. (Tunnelresonanz, nicht tuningfrequenz !)
    Aber die sollte mann ja sowieso recht hoch legen. Und außerdem resoniert er nur im Innern der Box rum.
    Wenn mann ein übriges tun will, dann in den nicht benutzten Tunnel Absorptionsmaterial (Polsterwatte) stopfen --> dann hat mann sogar eine Falle auf der Tunnelresonanz :wink:
    Gruß SRAM
  • Jens Droessler
    • 16. April 2004 um 21:13
    @ SRAM: Natürlich resoniert der dann nur in der Box. Aber ich hätte die Befürchtung, dass es vielleicht Leistung frisst. Naja gut, wenn schon ausserhalb des Frequenzbereich des Subs liegt, störts nicht....
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
