  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Kaltgerätekabel mit 1 qmm zulässig?
  • christophh
  • 11. April 2004 um 14:03
  • christophh
    Bin gerade bei Ebay auf folgendes Auktion gestoßen, da ich mir mal ein paar Adapter zulegen wollte...
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3089057136&category=3275
    In der Beschreibung steht ja jetzt, dass das Kaltgerätekabel 3 x 1 qmm Querschnitt hat.
    Ist dies nicht unzulässig?
    Hab hier im Forum schon des öfteren gelesen das, dass 1,5 qmm für 10A, und für 16A sogar 2,5 qmm verlangt werden.
    Und theoretisch können hier über Schuko doch mal 16A fließen oder?
    Christoph
    P.S. Noch ganz nebenbei, gibt es bei Audio Adaptern große Qualitätsunterschiede? Ich nutz sie ja "nur" zuhause privat...
  • Magic
    • 11. April 2004 um 16:58
    soviel ich weiss, sind Kältegerätekabel sowieso nur bis 10 A zugelassen oder irre ich mich da ?
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • LeereDose
    • 11. April 2004 um 16:59
    Warum sollen diese nicht zulässig sein? - Es gibt auch Kaltgeräteanschlusskabel, die nur nen Leitungsquerschnitt von 0,75 mm² haben. Auch bei PowerCon sieht das nicht anders aus. Dort gibt es auch Anschlusskabel 3G0,75 oder 3G1. Das wird nicht beanstandet.
    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de
  • hermste
    • 11. April 2004 um 19:37
    Du mußt selber wissen, wieviel Strom über ein Kabel geführt wird. Ein Noisegate kann man mühelos mit einem 3G0,5mm² ankabeln, das Vorschaltgerät eines 3kW Xenon-Verfolger - naja... im Normalfall haben Geräte, die einiges an Ampere ziehen, nicht diese beschissenen Kaltgeräte-Buchsen, die nicht einmal eine Verriegelung haben. Stichwort: CEE Blau. Manchmal auch Powercon. Und je länger ein Kabel, desto höher ist der Spannungsverlust auf die Kabellänge betrachtet - das ist möglicherweise auch ein Entscheidungskriterium.
    Ich weigere mich, für meinen PCM70 ein 2,5mm² Kaltgerätekabel zu konfektionieren. Vernünftige Kaltgeräte-Stecker für 2,5mm² hab ich noch selten gesehen.
    Fazit: Wer wegen des hohen Bedarfs an Stromfluß ein 2,5mm² Kabel benötigt, verwendet keine popeligen Kaltgeräte-Anschlüsse.
    Grüße,
    Hermann
  • Markus Verza
    • 12. April 2004 um 22:47
    Die Kaltgerätekabel sind so ok.
    Einige der Adapter in dem Set bringen dich aber nicht weiter. Beispiel
    Cinch Stecker auf XLR, die sind super unsicher wenn dann 2 XLR Stecker an einer Cinch Buchse hängen. Die würde ich mit 20cm Kabel selber bauen. My 2Cent
  • ADMIN
    Administrator
    • 15. April 2004 um 21:58
    Die 2,5mm² für 16A beziehen sich auf eine Drehstromleitung.
    Und das normale 19"-Kaltgerät ist per interner Feinsicherung auf beispielsweise 0,2A beschränkt...
  • Wolfpack
    • 15. April 2004 um 23:04
    Darf ich mich da in den Thread auch nochmal schnell einklinken?
    Ich hätte auch noch eine Frage bzgl. des Querschnitts von Kaltgerätekabeln:
    Wenn ich eine PowerCon-Verlängerungsleitung baue, auf der durchaus mal die volle Last von 16-20A fließt, welchen Aderquerschnitt muss ich verwenden? 3x1,5 oder 3x2,5?
    Falls die Länge eine Rolle spielt, ich wollte 3 machen: 5m, 10m, 20m
    Bitte die Antworten unterscheiden zwischen müssen im Sinne von Vorschrift und sollen im Sinne von "es wäre gut wenn"!
    Vielen Dank!
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • LMS-Daniel
    • 16. April 2004 um 09:52
    Nachdem PowerCon Verbindungen bis 20A zugelassen sind und es sich hier um Verlängerungen handelt sind Leitungen (ausgehend von H07xxx bei Umgebungstemperaturen 30°C) mit Mindestquerschnitt 3x2,5qmm zu verwenden.
    Sie hierzu VDE 0100 T520
  • PA-Peter
    • 16. April 2004 um 09:54
    Zitat von "LMS-Daniel"
    (...) mit Mindestquerschnitt 3x2,5qmm zu verwenden.
    Auch Maximum! Mehr passt nämlich nicht so einfach in den Stecker rein ;)
    Aber H07...3G2.5 ist angebracht!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Wolfpack
    • 18. April 2004 um 13:01
    @ Daniel & PA-Peter: Danke für eure Antworten. Endlich mal konkrete Zahlen, an die ich mich halten kann!
    @ All / Mods: Wäre es vielleicht möglich im Strombrett mal einen Topic ganz an den Anfang zu setzen, in dem alle aktuell vorgeschriebenen Kabelquerschnitte für alle Arten von Steckern aufgelistet wären? Wäre so was sinnvoll / gewünscht? Würde sicher einigen Leuten helfen und einige Topics vermeiden.
    Könnte man auch beliebig erweitern mit Spezifiktationen von Steckern, Pinbelegungen bei größeren Stecker-Modellen (z.B. Harting) etc. Oder gibt's sowas schon im Netz?!
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • Tobias P.
    • 18. April 2004 um 13:31
    Steckerbelegungen hat glaub ich der Chrickel auf seiner HP - aber ich würde so nen Topic für Anfänger ganz nützlich finden. Da sollte dann aber auch drauf hingewiesen werden, dass selbstkonfektionierte Kabel immer von einem Fachmann geprüft werden sollen. Auch der Hinweis auf Aderendhülsen, korrekte Abisolierung und die Verwendung von Steckern und Kupplungen mit Drahtschutz sollte nicht fehlen.
    Ich bastle sowas übrigends gerade für den Relaunch meiner Homepage, inklusive Beispielbildern.
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • Markus Verza
    • 18. April 2004 um 14:04
    Die Idee ist Grundsätzlich gut. Die Form müste aber noch gefunden werden. Im Forum eine Info Teil einzurichten ist eigentlich nicht Sinn eines Forums dafür gibt es entsprechende Homepages.
    Inhaltlich ist das leider auch nicht ganz so einfach, der Kabelquerschnitt hängt nicht nur vom Strom ab. Wichtig ist auch noch die Verlegeart, das Bündelungsmaß, die Temperatur, die Leitungslänge die....
    In der Va Technik haben sich folgende Querschnitte als Praxisgerecht eingebürgert.
    Schukokabel -> 1,5mm²
    Powercon -> 2,5mm²
    CEE Kabel 16A -> 2,5mm²
    CEE Kabel 32A -> 6mm²
    CEE Kabel 63A -> 16mm²
    >63A Benutzung nur noch durch Elektro Fachkraft !
    Diese Kabel sind so bezahlbar und handelbar. Sie haben noch ein paar Reserven so das wenn die oben genannten Probleme auftreten da auch noch was geht. Wenn einer oder mehrere der obigen Faktoren aber gößere Dimmensionen annimmt muss mann einfach wissen was man da macht.
