dbx 266 XL Release?
  • thom
  • 14. April 2004 um 20:04
  • thom
    Wie steuert man die Release-Zeit bei dem Noisegate? Regelt sich die automatisch oder läuft die gleich mit der Kompressor Release-Zeit?
    thom
    Weniger ist mehr!
  • slayer
    • 15. April 2004 um 03:23
    mit dem ratio neben dem treshold. da kannste die abschwächung des signal einstellen. umso höher - umso härter
    hauptsarre gitarre !
  • Berni Ton
    • 15. April 2004 um 23:33
    Hi!
    Das man jetzt mit der Ratio auch schon die Release-Time einstellen kann, sind ja ganz neue Faxen!
    Nehmt's mir bitte nicht böse, wenn ich da ein bischen schmunzeln muß!
    Für die Release-Time gibt's natürlich ein extra Poti...sollte man schon selbst einstellen....
    Mit Ratio veränderst Du nur den Dämpfungsgrad der aktiv wird, wenn der Compressor anspricht.
    Wann der Compressor anspricht (d.h. wann der Compressor aktiv wird, nachdem das Signal die mit Threshhold eingestellte Schwelle überschreitet, daß regelt die Attack-Time)
    Im Fall DBX-266 bitte nicht die Threshold und die Ratio vom Gate mit der Threshold und der Ratio des Compressors verwechseln...sonst geht's in die Hose :wink:
    Kleiner Tipp:http://www.dbxpro.com/ftp_mirror/PDF…BSpec_Sheet.pdf
    in diesem Sinne, viel Spaß beim austesten!
    Gruß, Berni
  • Sohnemann
    • 16. April 2004 um 01:12
    ich finde diese sachen kann man sich relativ schön klar machen mit den pegeldiagrammen.
    bei unserem rane kopressor war z.b. im manual eine pegeldiagramm wo alles drin vorkam. limiter, kompressor und gate.
    (gibts leider nicht im i-net)
    achja, da hier ja viel das buch unserer admins haben:
    Bild 5.14 (wobei der abfall dann mit der ratio eingestellt wird und nicht wie gezeigt senkrecht ist!) wird kombiniert mit Bild 5.19.
    natürlich muss man dabei die attack und release zeiten bedenken, die leider nicht in so einer grafik darzustellen sind und die zugriffszeit (attack => d.h. wie schnell der kompressor auf eine überschreitung des threshold reagiert) und "loslasszeit" :roll: (release => wie lange die kompression nach der überschreitung des threashold anhällt).
    Sohnemann
  • slayer
    • 16. April 2004 um 06:33
    @berni
    da muß ich leider auch schmunzeln, da am 266er kein release fürs gate dran ist. da gibt es nur nen treshold und nen ratio und was der macht hab ich ja geschrieben...
  • thom
    • 17. April 2004 um 12:59
    Ich werds mal ausprobieren!
    Danke
    thom
    Weniger ist mehr!
  • Wulfson
    • 17. April 2004 um 14:08
    bei den einfachen compressoren mit gates gibts keinen release oder attack regler. man kann nur wählen zwischen schnell und langsam. imho ist das gate am 266 (wie bei vielen "kombigeräten") nicht zu gebrauchen.
  • thom
    • 18. April 2004 um 21:57
    Komischerweise ist beim 196er Gate die Release-Zeit dabei dafür keine Ratio Einstellmöglichkeit :?:
    thom
    Weniger ist mehr!
