WARNEX STRUCKTURLACK das Ergebniss !!!
  • marcoboy
  • 29. September 2002 um 22:02
  • marcoboy
    Hallo ich hab noch endlosen schleifen und stöhnen entlich meine alten Systeme Lackiert.
    Ich hab der Rücksichthalber die Fotos als link hier gepostet.
    Dieser Lack ist wirklich megamäßig geil :smile:.
    Er läst sich nur mit dieser http://home.t-online.de/home/marco.habeck/im000767.jpg Pistole richtig verarbeiten !
    Der Grund ist die Viskosität des Lacks (so wie Sahnepudding), keines falls geht das mit Fließ,Saug oder Unterbodenschutzpistolen.
    Bei dieser SATA-Pistole handelt es sich im ein geschlossendes System, die Materialmenge kann unabhänig vom Düsendruck eingestellt werden! Nur so bekommt man das ideale Ergebnis hin und der Lack verstopft nicht die Düse !
    Dieses Bild zeigt die Systeme Nackt *g* http://home.t-online.de/home/marco.habeck/im000777.jpg
    Hier wurde schon erfolgreich lackiert http://home.t-online.de/home/marco.habeck/im000784.jpg
    Hier die Strucktur im detail http://home.t-online.de/home/marco.habeck/im000785.jpg
    Die Fotos wurden gemacht wo der Lack noch frisch ist wenn er ausgehärtet ist bekommt er die entstrucktur und glänzt nicht mehr so :smile:
    Ich habe die Systeme etwas dicker Lackiert weil die oft Transtportiert werden.
    Mit der Pistole bekommt man auch im ersten spritztgang eine leichte strucktur hin.
    Das teil hat eine Piknometer wo man den Düsen duck so fein verstellen kann das man jede gewünschte Strucktur hinbekommt.
    Alles in allem eine tolle sache wirklich, aber der Spaß war recht teuer und sehr aufwändig. Gerade den Filz und die Beflockung von HK runterzubekommen :sad:
    bye Marco
  • aw-audio
    • 30. September 2002 um 14:55
    wie war dass nochmal, versendet warnex erst ab 5l?
  • PA-Peter
    • 30. September 2002 um 14:59
    ab 12kg! Drunter ist nicht!!!
    Versand nur per Spedition....
    ...kost ein Schweinegeld :sad:
    Da Du nicht allzuweit weg von mir bist, wäre jedoch auch Abholung vermutlich kein echtes Problem.
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • aw-audio
    • 30. September 2002 um 16:43
    machen die absolut nix per post , oder DPD?
    12kg reichen ja schon für ne menge holz.
    ich mein ich bräuchte eh frühestens in 5 monaten erst den lack, muss vorher erst ma kohle für die pappen haben
  • PA-Peter
    • 30. September 2002 um 18:08
    ...nee, is nich!
    Schau mal unter "Off-Topic" oder Frag mal den Marcoboy, was mit seinem Lack passiert ist :sad:
    Sorry, nach dem Streß nur noch per Spedition, oder unverpackt per Post (29,50 €, da Sperrgut)...
    PA-Peter
  • aw-audio
    • 30. September 2002 um 18:13
    hm is ja pervers, die kosten,
    wie doof kann ein postbote denn nur sein, dass er ungewollt ne dose aufmacht?
    der staat sollte amtliche bässe subventionieren,
    da zahlt man schon so viel fürn lack, und dann kütt die post daher und will auch noch phätt absahnen .
    näh näh alles wegen dem teuro
  • marcoboy
    • 1. Oktober 2002 um 20:05
    so der lack ist fast trocken und ich hab an meine versuchswand mal mit den Hammer drauf geklopt *autsch* Also der ist wirklich ziehmlich hart und schwer im nehmen so leicht bei kommt man da keinen kratzer rein das zeug ist genial :smile:
  • marcoboy
    • 6. Oktober 2002 um 21:50
    so ich haben fertig :smile:
    hier der Vergleich
    vorher http://home.t-online.de/home/marco.habeck/im000669.jpg
    mittendrin http://home.t-online.de/home/marco.habeck/im000804.jpg
    fertig http://home.t-online.de/home/marco.habeck/im000811.jpg
    und das war denn etwas zuviel :smile:
    <img src="http://home.t-online.de/home/marco.habeck/im000810.jpg">
    hätte mich fast erschlagen :smile:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-10-06 21:50 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-10-06 21:51 ]</font>
  • pm-acustics
    • 9. Oktober 2002 um 23:23
    hast Du mit einer 2mm Düse gespritzt ?
    Habe mit einer 1,5er ein Paar Test gemacht, war nicht so doll.
    Pistole: SATA jet B
    Der Lack an sich ist Klasse !
    Grüßle
    Sven
  • marcoboy
    • 10. Oktober 2002 um 16:19
    ich hab die 2,00mm Düse drin, aber das geht auch mit der 1,5mm Düse man muss blos den Materialdruck erhöhen. Aber deine Spistole ist doch keine Druckbecherpistole ?
  • pm-acustics
    • 10. Oktober 2002 um 22:08
    wie ist denn die Bezeichnung von deiner SATA ?
    Auf dem Bild sieht deine eingentlich recht
    ähnlich zu meiner aus.
    Grüßle
    Sven
  • marcoboy
    • 10. Oktober 2002 um 22:22
    spraymaster rp das besondere ist der Druckbehhälter oben drauf ansonsten könnte es sein das die einer normalen sata gleicht. Nur unter druck kann man dan lack verarbeiten :sad: sonst kommt einfach nicht genug farbe raus und man bekommt keine strucktur hin weil die farbmenge nicht unabhängig vom düsendruck verstellt werden kann.
    bye Marco
  • Oliver Derks
    • 11. Oktober 2002 um 00:55
    Wie ist das denn, wenn aus kosmetischen Gründen über meinen Stuckturlack gehen will (Macken, Dellen etc.).
    Kann ich da einfach rollen oder muss das gesprüht werden?
  • PA-Peter
    • 11. Oktober 2002 um 08:22
    Oliver/ RodeVT schrieb am 2002-10-11 00:55 :
    Dabei kannste den Lack mit Wasser verdünnen und einfach drüber lackieren (Spühen)!
    Die besagte Pistole brauchst Du nur, wenn Du wirklich die Tüpfelstruktur erzeugen willst!
    PA-Peter
