passende Topteile zu Turbosound TSE218
  • Anonymous
  • 30. September 2002 um 12:39
  • Anonymous
    Hallo, ich habe 4 TSE-218 und suche dazu auf dem Gebrauchtmarkt passende Top´s. Sie sollten der Optik wegen auch von Turbosound sein.
    Da ich die Produktpalette nicht besonders gut kenne, kann mir vielleicht jemand was empfehlen.
    TSE 211 sieht ganz brauchbar aus, oder?
    TMS 1/2/3/4 sind wohl nicht mehr ganz zeitgemäß?!?
    Sie sollten bezahlbar sein und universell einsetzbar.
    Danke
  • ADMIN
    Administrator
    • 30. September 2002 um 14:18
    TSE 211 und die TMS-Geschichten sind aus derselben Generation.
    Wenn Du 'ne Dreiweg-Anlage haben willst, dann wären TSE 211 oder TMS4 eine Überlegung, bei einer Vierweg-Anlage sollte man über TMS3 nachdenken.
    Und wenn man die Sache mit 'nem Digital-Controller ordentlich abstimmt, sollte eigentlich niemand mehr über "nicht zeitgemäß" meckern können.
  • fresh
    • 30. September 2002 um 17:33
    Es kommt nur Dreiweg in Frage. Mit "nicht zeitgemäß" meinte ich auch mehr die Größe (spez. TMS3). Kann noch jemand was zu Vor- und Nachteilen der TMS und TSE Serien sagen.
    Wenn ich mich nicht täusche sind diese nur mit 1" Treiber bestückt. Ist das ein Manko?
    Können diese Boxen mit modernen Top´s wie z.B. der in diesem Forum für gut bewerteten K2 von Seeburg mithalten.
  • ADMIN
    Administrator
    • 30. September 2002 um 19:59
    Die TMS-Boxen sind Fullrange-Boxen, die TSE-Teile Topteile oder Bässe.
    Kann das mit 'ner K2 mithalten? Klang oder Rider?
    Vom Klang her braucht sich das Turbosound-Zeugs nicht verstecken, wenn es mit 'nem ordentlichen Controller eingesetzt und vernünftig abgestimmt wird (Time-Alignment, Entzerrung...).
    Es gibt aber viele Leute, die Turbosound etwas "kreativ" eingesetzt haben. (Hi und Mitten passiv getrennt, 15" und 18" parallel, das ganze mit einer Crown und 'nem PIP-Modul im bi-amping...) Durch solche Sachen hat der Ruf der TMS3-Generation massiv gelitten. (Wobei auch jetzt noch keiner sagt "das Zeugs taugt nichts", sondern nur "inzwischen gibt's besseres".) Aber man kann das auch positiv sehen: Gebraucht bekommt man Turbosound inzwischen richtig günstig...
  • fresh
    • 1. Oktober 2002 um 16:43
    Ich hab ein Angebot für 4 TMS4. Passt die Kombination 4 TSE-218 zu 4 TMS-4, mir erscheint es etwas basslastig, oder?
    Kann ich den 18" der TMS paralel zu den TSE Bässen laufen lassen.
    Hat die TMS4 eigentlich einen oder zwei 1"-Treiber?
  • PA-Peter
    • 1. Oktober 2002 um 16:49
    ich kenn die TMS4 nicht, jedoch fährt doch TS grundsätzlich das 6.5"/1"-Konzept in den Mitten und den Höhen! Oder?
    Da reicht doch dann der 1"er, da der 6.5"er die obere Mitten-Sache übernimmt!
    Der 6.5"er ist ja mit Plug und dürfte folglich recht hoch können...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • lautundgut
    • 1. Oktober 2002 um 18:22
    Nö, Peter.
    Die TMS 4 ist schon etwas älter. Sie wurde mit einem 10er mit PhasePlug in den Mitten befeuert. Oben wurde - im Gegensatz zur TMS 3 - nur ein 1er verwendet.
    Arndt
  • Anonymous
    • 2. Oktober 2002 um 07:41
    Kann dir nur 211er empfehlen. Die Dinger sind zwar schon etwas älter aber dafür bekommst du sie schon recht günstig. Vorteil der Turbosound dinger ist,daß sie sehr weit tragen und wenn sie gut eingestellt sind auch sich vom Klang nicht verstecken müssen.
  • fresh
    • 2. Oktober 2002 um 11:12
    Wie werden die Teile denn so gehandelt.
    TSE211, TSM 3, TSM 4 ?
  • ADMIN
    Administrator
    • 2. Oktober 2002 um 11:26
    Zwei TMS4 und eine 218 drunter ist eine recht ausgewogene Kombination.
    Da der Trend dazu geht, im Bass immer mehr Reserven zu haben, macht man auch mit zwei 218 nichts verkehrt, zumal man diese Anlage dann vom Boden aus hochstacken kann.
    Generell kann man bei der alten Turbosound-Generation (als mit dem 10") sagen: Bei kleineren Anlagen pro 10" zwei Tieftöner (15" oder 18"). So sollte beispielsweise eine TMS3 (zwei 10", zwei 15") mit zwei weiteren Tieftönern ergänzt werden (beispielsweise einem 218).
    Ja. Wobei das jetzt nicht heißt, alle Bässe an einen Endstufen-Kanal zu hängen, da wäre die Impedanz zu gering.
    Pro Seite wirst Du zwei Endstufen brauchen, und dann gibt es zwei Möglichkeiten:
    1.) Controller 3-Weg, eine Endstufe 10" und 1", die andere Endstufe 18", an jeden Kanal der Bass-Endstufe ein 218 und 1 Bass-Weg TMS4, dann sind wir bei 2,67 Ohm, eine ordentliche Endstufe schafft das.
    2.) Controller 2-Weg, 10" und 1" mit passiver Frequenzweiche (bei einer Trennfrequenz von etwa 3,5 kHz sollte das nicht so das Problem sein), und an jeden der drei Bass-Endstufenkanäle dann zwei 18".
    Ich präferiere ganz klar die 3-Weg-Lösung, und zwar in Kombination mit einem anständigen Digital-Controller, der dann auch unter Zuhilfenahme eines Meßsystems eingestellt wird. Muß ja gar nicht Omnidrive sein, auch von LEM habe ich hier viel Gutes gehört.
  • Anonymous
    • 7. Oktober 2002 um 08:29
    Hätte 2 Stk. 211er zum Verkauf. Hättest du Interesse?
  • fresh
    • 7. Oktober 2002 um 11:50
    Ruf mal durch: 0171 5473965
