Neu vs. Gebraucht
  • Matthias
  • 25. April 2004 um 20:52
  • Matthias
    Hallo zsammen,
    Werde dem nächst eine weitere Endstufe kaufen und habe zur Auswahl entweder eine neue T.amp 2400II oder eine gebrauchte AP4040 (ca.6 yrs alt viel in Betrieb).
    Was würdet ihr nehmen?
    Mich interessieren vor allem Verschleiß und Zuverlässigkeit..Gibt es bei Endstufen soetwas wie nennenswerten Verschleiß bei den Bauteilen? (Lüfter ausgenommen)
    Gruß Matthias
  • Wulfson
    • 25. April 2004 um 21:01
    die ap4040 ist der t.amp sicher überlegen. 6 jahre alt wäre auch kein problem. wie das jetzt mit teilen, wie zb regler, ventilator, schalter aussieht,...mußt du testen. anschauen bei dem alter ist ebenso von vorteil. ansonsten klare tendenz zur ap
  • Sven M
    • 25. April 2004 um 21:16
    Ich bin auch immer ehr dafür einen gebrauchten gut erhaltenen Markenartikel zu kaufen als günstig Noname.
    obwohl hier der tamp immer gelobt wird. ich hatte aber noch keinen in der hand..
  • Crossfader
    • 25. April 2004 um 22:42
    öhm korrigiert mich wenn ich falsch liege aber Kondensatoren gehen doch auch mit der Zeit kaputt, oder? Wenn ein Amp viel in Betrieb war macht sich doch das auch irgendwann bemerkbar, oder haben die C´s eine lange "Haltbarkeit"?
    greez
  • Jens Droessler
    • 25. April 2004 um 22:51
    Die Yorkville hat ein besseres Gehäuse und Limiter, die als "sicher" bekannt sind (was die neuen T.Amps erst noch beweisen müssen...). Die Yorkville wird auch geringfügig mehr Leistung haben (wenn ich mich recht erinnere, liefert sie 1200W pro Kanal auch, wenn beide Kanäle gleich belastet sind).
    Alterung von Bauteilen gibt es. Aber das einzige, was wirklich kritisch werden könnte, sind die Kondensatoren. Alles andere ist so dimensioniert, dass es keine überstarke Beanspruchung geben sollte....
    EDIT: Hatte Crossfaders Post noch nicht gesehen..... :)
    Einmal editiert, zuletzt von Jens Droessler (26. April 2004 um 00:43)
  • Matthias
    • 25. April 2004 um 23:43
    Ok, danke euch allen...
    Gruß Matthias
