amps mit limiter
  • dechnikusch
  • 2. Oktober 2002 um 00:29
  • dechnikusch
    ich nehme bezug auf das posting unter "mischpult und effekte" mit dem titel "compressor auf die summe".
    dort war die rede von amps mit integrierten limitern.
    nachdem sich die meisten amp-hersteller in diesem punkt etwas bedeckt halten, würde mich interessieren, welche amps im praktischen einsatz wirklich brauchbare limiter haben.
    welche erfahrungen habt ihr damit?
    und welche amps haben limiter mit einstellbarem threshold?
    ist vor allem für dry-hire wichtig, die ausgelieferte kombination amp-box soll auch bei totaler fehlbedienung keinen schaden nehmen.
    sollte aber auch noch soundmässig halbwegs korrekt klingen.
    mfg dechnikusch
  • Jens Droessler
    • 2. Oktober 2002 um 15:09
    Wo soll man da anfangen? Welche Preisklasse ist denn interessant?
  • dechnikusch
    • 3. Oktober 2002 um 15:15
    welche preisklasse ?
    na ja, jedenfalls keine inter-mercador usw.
    ab ca. 1000 € aufwärts und dauerlasttauglich über mehr als 5 std.
    infrage kommen alle angesagten wie crown, crest, qsc, lab, chevin, ev, carver, usw.
    eventuell auch dynacord, yamaha, yorkville(hughes-kettner), digam usw.
    sollte einigermassen ridertauglich sein...
    wichtig wäre die effektivität und soundqualität des integrierten limiters bei vollaussteuerung.
    welche praktischen erfahrungen habt ihr damit ?
    interessant wären auch amps mit limiter mit eistellbarem threshold.
    erstens als schutz vor speaker-damage.
    zweitens als lärmschutz-begrenzung.
    da gab es mal von cloud eine cv-amp-serie, wo man den limiter-threshold einstellen konnte.
    gibts es jetzt auch noch vergleichbares ?
    bitte um antworten und erfahrungsberichte
    habt dank für eure mühe
    mfg dechnikusch
  • Oliver Derks
    • 3. Oktober 2002 um 15:40
    Ist nicht das was du hören willst aber:
    Controller drüber - sorgenfrei!
  • dechnikusch
    • 3. Oktober 2002 um 15:45
    naja, für kleine bis mittlere sachen dry-hire ist das für mich nicht so zielführend, da nicht 100%ig manipulationssicher.
    ausserdem wird mir der zusätzliche controller nicht wirklich bezahlt.
    alternativen ?
  • rockline
    • 3. Oktober 2002 um 21:49
    wir haben JBL Digitalcontroler DSC260.
    Dessen integrierten Limiter kann man vergessen - ich habe das auf VAs mit dem Oszi am Ausgang der Amps überwacht, mit solcherart Limiter ist keine rasche Begrenzung möglich.
    So, und in unseren Yorkville Endstufen ist ein analoger Limiter (zuschaltbar) eingebaut - und dieser schafft es den Amp tatsächlich vor Clip zu begrenzen!
    Und das macht der Limiter völlig unauffällig, aber 100% sicher!
    Also verlasse ich mich eher auf die Yorkville Analoglimiter, als auf die unfähigen, für nahezu nichts zu gebrauchenden Limiter des sauteuren Digitalcontrolers!
    Stefan
  • Jens Droessler
    • 4. Oktober 2002 um 00:02
    Die neuen kleinen Crest haben einen guten Limiter.
    Alle Peavey-Amps haben sehr gute Limiter.
    Crown hat irgendwie nicht so recht Lust, volle Limiter in ihre MA-Serie zu integrieren.
    LAB Gruppen hat gute Limiter (zumindest in der LAB und fp-Serie).
    Ich gehe davon aus, dass die Limiter in den Camco Vortex auch gut funktionieren, kann es aber nicht sagen, da immer der Nexo-Controller dranhängt, der selber limitet.
    Die EV- und Dynacord-Endstufen haben brauchbare Limiter.
    PowerSoft hat wohl Limiter, die funktionieren, aber ich weiß nicht, wie unauffällig die arbeiten.
    Bei QSC gibt es einen DIP für den Limiter, da ich die RMX aber nur unter Testbedingungen gefahren habe und bei den PL6.0 und 9.0 gar nicht soweit gehen konnte/wollte, dass ein Limiter anspringt kann ich dazu nichts sagen.
    Yorkville hat gute Limiter in den AP.
    Ich hoffe, es ist mal ein Anfang.
  • muetom
    • 4. Oktober 2002 um 02:37
    Wie gut ist der Limiter in der P4500 von Yamaha.
    Funktioniert der auch wenn ich zwei Bässe mit Sats über ne passive Weiche anfahre?
    CU
    Thomas Müller
  • Jens Droessler
    • 6. Oktober 2002 um 21:05
    Welcher Limiter in der P4500????
  • muetom
    • 6. Oktober 2002 um 21:37
    OK hat sich geklärt.
    Die haben nur so ne komische Schutzschaltung gegen abfackeln der Endstufe aber nicht für Boxen. Yamaha nennt das PC Limiter, hat sich an anderer Stelle geklärt.
    CU
    Thomas Müller
  • martin
    • 6. Oktober 2002 um 21:45
    Hey ist ja mein uralt Thread mit dem Compi auf die Summe :smile:
    Nun, ich hab mich dann doch entschlossen 2fache leistung auf die Chassis zu schicken.
    Hab dazu die Amptecs genommen, die haben nen Limiter, der scheinbar recht angenehm arbeitet. Zumindest viel mir an den basshoernern nichts negatives auf, wenn die Cliplights angingen. Dirk Hahn scheint den Limiter in der Amptec auch nicht allzu schlecht zu finden. Problem natuerlich wenn man riderfriendly sein will...
    CU
    martin
  • Anonymous
    • 6. Oktober 2002 um 23:21
    also wir haben PSE-Amps im Einsatz und deren Clip-Limiter arbeiten einwandfrei.
    Alle Anlage die in den "freien Verleih" gehen, bau ich nie ausschließlich auf die ampinterenen Limiter ! Da ist immer noch ein Systemcontroller mit am Start.
    Den absolutem Schutz gegen Zerstörung gibt es nicht ! Die Sache mit dem "erträglichen" KLang im Grenzbereich und darüber hinaus ist eh spätestens dann vorbei wenn die Basisquelle (Mixer) gnadenlos übersteuert wird. Dann hilft dir auch das weltbeste Limiterkonzept nicht mehr.
    Grüßle pm-acustics
  • Jens Droessler
    • 7. Oktober 2002 um 14:41
    Ja, richtig...... Ich muss sagen, ich habe noch NIE einen LS durch Amp-Clipping verloren, NIE! Immer waren es die Deppen am Mixer, denen es bei "Fader am Anschlag" noch nicht laut genug war..... Resultat: Gain auf Anschlag, Mixer verzerrt, Box im Ar*ch....
    Warum gibt es keine Limiter für Mixer? Wäre doch genauso zu konstruieren wie Limiter für Amps? Das ist doch echt eine Lücke....
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
