Welche Kabel
  • masterQ
  • 1. Mai 2004 um 17:01
  • masterQ
    Hey welche kabeldurmesser braucht man bei 500W/program .
    und welche bei 1200W/program.
    1,5;2,5;4 qmm²??
  • KlangTerrorist
    • 1. Mai 2004 um 17:08
    Ich würde mindestens 2,5mm nehmen, das die verluste möglichst gering ausfallen.
  • chris216
    • 1. Mai 2004 um 17:27
    Wie weit sind die Boxen von dem Amps weg? Unter 20m reichen 2,5², darüber würde ich auf 4² gehen...
    Christoph Holdinghausen
  • subkontrabob
    • 2. Mai 2004 um 15:08
    Aus dem User Manual Crest CA - Serie, Anhang C:
    Leistungsverlust in %
    bei 10 m 1,5 mm² an 8 ohm : 2,9%
    bei 10 m 1,5 mm² an 4 ohm : 5,6%
    bei 10 m 1,5 mm² an 2 ohm : 10,8%
    bei 10 m 4 mm² an 8 ohm : 1,09%
    bei 10 m 4 mm² an 4 ohm : 1,74%
    bei 10 m 4 mm² an 2 ohm : 4,3%
    bei 30 m 1,5 mm² an 8 ohm : 8,2%
    bei 30 m 1,5 mm² an 4 ohm : 15,5%
    bei 30 m 1,5 mm² an 2 ohm : 28%
    bei 30 m 4 mm² an 8 ohm : 3,2%
    bei 30 m 4 mm² an 4 ohm : 6,3%
    bei 30 m 4 mm² an 2 ohm : 12,0%
    Das war jetzt nur ein Auszug, ich tipp ja nicht die ganze TAbelle ab....
    So eine Tabelle gibts sicherlich auch irgendwo im Netz.
    Gruss,
    Robert
  • masterQ
    • 2. Mai 2004 um 22:00
    Die Tabelle wäre nicht schlecht! Wo gibts so eine denn im netz?
  • Matthias M.
    • 2. Mai 2004 um 22:13
    googlen macht spaß :)
    Ist aber etwas anders gestaffelt und ich glaube auch etwas andere werte, wenn ich das richtig sehe
    -> http://files.hifi-forum.de/joebroesel/KABELTABELLE.PNG
    oder direkt als grafik:
    gruß
    Matthias
  • 8ight
    • 2. Mai 2004 um 22:30
    den dämfungsfaktor sollte man nicht unbeachtet lassen!
    Zum Verkauf
