  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
3KW Generator
  • FOCUTEC
  • 2. Mai 2004 um 19:55
  • FOCUTEC
    Heyho,
    passt zwar nicht richtig ins Forum, aber immer noch am besten in diese Rubrik.
    Hat jemand Erfahrung mit Generatoren?
    Daten: 4-Takt Benzin-Motor Briggs&Stratton 5,5PS 3000 Umdrehungen
    Problem:
    Zuletzt lief der Generator einwandfrei. Nach Benutzung wurde er ausgeschaltet. Seither lässt er sich nicht mehr starten. Es ist noch der selbe Treibstoff im Tank, wie bei der letzten Benutzung (Benzin bleifrei). Zündkerze ist nicht verrust. Öl-Stand stimmt auch.
    Ich habe irgenwie den Eindruck, dass etwas mit der Zündung nicht stimmt, denn auch nach "stundenlangem" Anreißen riecht es nicht ein bisschen nach Abgasen.
    Die untere Vergaserkappe habe ich auch schon abgenommen. Kein Problem erkennbar.
    Luftfilter ist auch OK, Benzin-Hahn ist auch offen :-))
    Hilfe!
    Gruß, Jo
    Johannes Harter
    Freiburg
  • Donot1986
    • 2. Mai 2004 um 20:14
    hast du einfach mal die zünkerze herausgeschraubt sie angeschlossen und dann angezogen(beim anziehen aber nicht an die metallischen teile der zündkerze fassen) und geschaut ob sie funkt. wenn sie das nicht tut dann versuch mal ne neue.
  • FOCUTEC
    • 2. Mai 2004 um 20:22
    Sie funkt. Allerdings nicht zwischen den Polen, sondern eher etwas am Rand. Kann man Zündkerzen irgendwie vermessen?
    Johannes Harter
    Freiburg
  • Bully
    • 2. Mai 2004 um 21:07
    Tip: Zündkerze wechseln! Aber unbedingt auf Typ und Wärmewert achten. Steht auf der alten Zündkerze ja drauf.
    Nothing else bretters ...
  • Matthias M.
    • 2. Mai 2004 um 22:07
    jo, würde auch sagen, zündkerze mal wechseln. wenn sie am rand funkt, ist das nicht gut. Dann gibt's glaube ich auch nicht die nötige zündenergie. Oder bei der vorhandenen den elektrodenabstand prüfen. Wenn man nicht weiß, wie der sein muss, ist so 0,6 mm ein gutes mass.
    Und wenn man ohne zündkerze mal durchzieht, sollte es nach benzin riechen. Oder ein tempo auf die zündkerzenöffnung halten und ziehen. Das temp sollte benzinfeucht sein. Sonst zieht's vielleicht kein benzin/luftgemisch an. Vielleicht ein wassertropfen in einer düse vom vergaser. Die können hartnäckig sein. Da hilft oft nur vergaser zerlegen und saubermachen.
    Aber eine neue zündkerze wirkt meist wunder ;)
    Matthias
  • acoio
    • 2. Mai 2004 um 22:19
    Hi
    ich tippe auch mal auf Zündkerze. Selbst wenn sie augenscheinlich zwischen den Elektroden funkt, kann sie dennoch kaputt sein...
    Außerdem sterben Zündkerzen meistens nicht während des laufenden Betriebs, sondern beim Abkühlen danach.(oder halt beim Aufheizen direkt nach dem Start)
    Ansonsten mal Vergaser reinigen...
    MFG
    Ralf
    extreme conditions demand extreme responses
  • FOCUTEC
    • 7. Mai 2004 um 20:06
    So, habe endlich die passende neue Zündkerze gefunden. Rein geschraubt, einmal gezogen, und schon schnurrt mein Generator wieder. :-)) Danke für Eure Hilfe!
    Johannes Harter
    Freiburg
  • Matthias M.
    • 7. Mai 2004 um 20:43
    fein :)
