Peavey FH-1 Impedanz
  • druid314
  • 5. Mai 2004 um 23:23
  • druid314
    Ich habe sehr günstig 2 Stk. horngeladene (W-Bin) Peavey 15"-Bässe erstanden.
    Diese habe einen 15"-Speaker drinnen und zwar einen BLACK WIDOW 1504-4, d.h. ein 4 Ohm Speaker.
    Meine Frage: Ich weiß, ein Gehäuse wirkt sich stark auf die Gesamtimpedanz aus, aber:
    Trotz der Ausführung in 4 Ohm ist die Box laut Manual als 8-ohmige angegeben. Kann diese Angabe als verlässlich betrachtet werden ?
    Mir ist schon klar, das die Impedanz von der Frequenz abhängig ist und dies kein "genauer" Wert ist, aber wenn ich jetzt 2 dieser Kisten parallel an eine Endstufe anschließe, die gebrückt ist und dann nur 4 Ohm "sehen" will, laufe ich da nicht schon Gefahr, die Impedanz zu unterschreiten ?
    • 5. Mai 2004 um 23:28
    also wenn da nen 4 ohm speaker drinn ist, dann haben die boxen auch 4 ohm...
    mal von sehr exotischen passiv frequenzweichen konstrukten abgesehen.
  • crossfire
    • 5. Mai 2004 um 23:38
    Die Impedanz hängt von chassi ab und nicht vom Gehäuse.
    Orginal war wohl mal ein 8 Ohm Speaker drin deshalb die angabe von 8 ohm im Manual von der Box.
  • druid314
    • 6. Mai 2004 um 00:19
    Eben nicht !
    Siehe Manual:
    http://www.peavey.com/media/pdf/manuals/80301013.pdf
    Steht auch so drin mit 8 Ohm, nur eben das der Speaker ein 4 Ohm ist !
  • Jens Droessler
    • 6. Mai 2004 um 01:17
    Die Box hat 8 Ohm. Das Horn sorgt dafür. Man MUSS dem Horn aber einen 60Hz Hochpass geben, denn unterhalb 60Hz fällt die Impedanz langsam auf 4 Ohm ab.
    Wieviel Watt gedenkst du denn da dranzuhängen?
  • druid314
    • 6. Mai 2004 um 01:57
    Habe die Mackie M1400 gebrückt d.h. 1300 Watt an 4 Ohm.
    Ist wahrscheinlich ein bißchen viel, oder ?
  • Jens Droessler
    • 6. Mai 2004 um 02:47
    Ja, es dürften ruhig 100-300W weniger sein... :)
    Aber eine gebrückte Mackie ist da eh nicht so das richtige.... Ein solche Horn geht schon ab und an unter 8 Ohm, d.h. zwei gehen unter 4 Ohm und das kann die Mackie gebrückt nun garnicht leiden....
    Hast du nur zwei FH1 zur Verfügung?
  • druid314
    • 6. Mai 2004 um 03:38
    Ja, 2 Stück.
    Naja, werde mir Endstufemäßig wohl was überlegen müssen...
    Da ich bis jetzt in Ermangelung von Zeit die FH-1 nicht einmal testen konnte, wie sind die Dinger den klanglich so ?
    Endschalldruck ist sicher kein Maß im Vergleich zu den modernen Dingern von heute, aber mit welcher Reichweite bzw. Beschallunsgsfläche/ Personen kann man ca. mit den 2en rechnen ?
  • Jens Droessler
    • 6. Mai 2004 um 16:14
    Mit den zweien alleine lässt sich noch nicht viel anfangen. Die bringen pegelmäßig nur wenig mehr als ein moderner 18er und gehen nicht so tief. Dafür liefern sie eben saubereren Sound. Also als einzige Subs würde ich sie nicht benutzen und für Mehrweg-Anordnungen wirds für nur 2 Stück zu aufwendig....
    Hast du einen Controller oder willst du einen kaufen?
    Als Endstufe ginge eine TA1400 oder eine TA2400, die etwas früher begrenzt wird (vom Controller).
  • druid314
    • 7. Mai 2004 um 02:42
    Vielen Dank nochmal für die schnellen Infos !
    Controller ist derzeit der Ohringer Ultradrive, plane dieses Wochende mal eine Einstell- und Testrunde, dann werden wir weiter sehen.
    Gespannt bin ich auch auf die Tops (Peavey SP-3).
    Ich erwarte alles in allem sicher nicht den Hammer, aber für den Preis mußte ich einfach zuschlagen :oops:
    Ich sehe diese Investition in Richtung Zweitanlage zum günstig herborgen und nicht kümmern brauchen.(was soll man schon da ruinieren...)
  • Jens Droessler
    • 7. Mai 2004 um 02:58
    Nein, SP3 sind wirklich nicht so dolle... wie alt sind sie denn?
    Mit einem Digital-Controller kann man z.B. 18er bis 60Hz einsetzen, darüber dann die FH1 bis vielleicht 200Hz und dann 10er oder 12er Tops. Da kann man schon was rausholen....
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
