Monitor vom FOH aus
  • deepblue
  • 7. Mai 2004 um 08:11
    • 13. Mai 2004 um 23:46
    Zitat von "Hertzkasper"
    Drums= Weg 1, und dann von links nach rechts! Also Center meist Weg 3. Wer wen hören muß sollten Dir diem Musiker eigentlich sagen, weil die Geschmäcker häufig sehr unterschiedlich ist.
    Wenn's schnell gehen muß (>10min.), mach ich meist folgendes:
    Drum-Weg= Kick, Bass, Gitarre Keys und Leadvocal (evtl. Back-Voc.)
    Gitarren-Weg= Keys und Lead-Vocal (evt.l Back-Voc.)
    Key-Weg= Keys, etwas Gitarre, Lead-Vocal (evtl. Back-Voc.)
    Center= Lead-Vocal, etwas Keys
    Das haut so Pi x Daumen meist hin.
    Der Rest wird per Handzeichen erledigt.
    die wegeverteilung mache ich zwar genau andersrum (der letzte ist der drumweg), aber die beschriebene verteilung auf die einzelnen wege macht sinn. sehr gute beschreibung!
  • Seven
    • 14. Mai 2004 um 08:11
    Bei 4 Wegen von unten meist:
    1- Stage Center (Lead Vox) mit 2-4 Wedges
    2- Stage Side (also links und rechts vom Center :) ) mit pro Seite 1-2 Wedges
    3- Keys
    4- Drumfill
    Das ist Standard bei uns. Wenn mehr Wege vorhanden wird Stage Left und Right noch getrennt. Bei Bläsern wird eben auch immer ein Weg mehr gefahren. Aber es ging ja um 4 Wege...
  • HMPF
    • 14. Mai 2004 um 12:56
    Zum Bauchladen:
    Es gibt seit kurzer Zeit was sehr interessantes von TC, die Q-Station.
    Ich habe gerade einen mit samt der Remote zum Testen hier, werde Euch sicher bald erzählen wie das Ding so tut. Aber ich denke das Gerät ist sicher mehr als nur ein adäquter Ersatz für die Varicurves!
    http://www.tcelectronic.com/Default.asp?Id=1124
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • PA-Peter
    • 14. Mai 2004 um 13:27
    Ich weiß net...
    ...der Varicurve-Bauchladen lässt sich so nett bedienen.
    ...da muß TC schon was nachlegen!
    Das Faderding ist kein guter Ersatz für die Nummer...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • HMPF
    • 14. Mai 2004 um 20:39
    Wie gesagt, ich muss es noch ausprobieren. Ich hoffe, ich finde bald mal endlich die Zeit dazu :-/
