  5. Video und Konferenztechnik
übertragung em finale...
  • xxchrissixx
  • 9. Mai 2004 um 11:20
  • xxchrissixx
    Hi!
    ich hab ne anfrage erhalten um bei anschließend unserem sportfest das em finale in das zelt zu übertragen
    problemstellung:
    -ist in einem zelt... wie siehts da mit den lichtverhältnissen aus?sieht man das auch gescheit?
    - soll ich ein koaxkabel von 100m(fang ich mir da erfahrungsgemäß was ein oder würde das gehn?) oder soll ich mir dort ein tv hinstellen und von dort abgreifen..
    das währs jetzt mal für erste...
    falls ihr noch ein paar problem kennt die auftreten können weist mich bitte daraufhin..
    danke
    mit freundlichsten grüßen chris
  • Bully
    • 9. Mai 2004 um 12:08
    Hi!
    Vielleicht schreibst du mal, was du machen willst:
    1. Projektion oder Videowall
    2. Größe der Projektion
    3. Lichtverhältnisse (Tageszeit und Beleuchtung)
    4. Budget (sicher mit am wichtigsten)
    Bully
    Nothing else bretters ...
  • xxchrissixx
    • 9. Mai 2004 um 15:21
    hi!
    soll projektion werden
    ca. 4x3m
    lichtverhältnisse sind... tageslicht im zelt also sonne etc..
    budgett 350€
    danke schonmal im vorraus
    gruß chris
  • Kai Reiss
    • 9. Mai 2004 um 16:56
    Zitat von "xxchrissixx"
    hi!
    ca. 4x3m
    budgett 350€
    gruß chris
    350€ gesamtes Budget? Damit lassen sich keine großen Sprünge verwirklichen.
    Das geht ja schon an Kosten ( Personal und Transport ) drauf.
    Kai
  • xxchrissixx
    • 9. Mai 2004 um 19:57
    350-400 ,- sind sicher nicht viel aber da es ist bei mir im ort fallen schonmal keine wirklichen transportkosten an... und da ich selbst in dem verein bin spendier ich das mit aufbau etc nebenbei... ton ist auch alles geregelt.. geht jetzt rein um das "wie krieg ich da ein ordentliches signal für den beamer" und was ist euch schon passiert wo ich drauf achten sollte nicht das mir dann eine überraschung blüt... hab halt mit videotechnik noch nix- net viel zu tun gehabt
    grüßli chris
  • Bully
    • 9. Mai 2004 um 21:09
    Das dürfte mit dem Budget aber nicht hinhauen. Für eine Projektion brauchst du zumindest einen starken Beamer (>3000 ANSI) und eine Leinwand mit einem hohen Gain. Eine Parabolleinwand würde sehr hilfreich sein. In 3*4 mtr. wiegt diese aber 300-350 kg. Dazu der Beamer. Dann bist du im DryHire (wenn dir jemand die Leinwand ohne Personal gibt) schon locker über 1 kEuro. Transport noch extra, weil die passt, obwohl zweiteilig, kaum in einen Sprinter.
    Um da kein Deasaster zu erleben, solltest du das lieber lassen. Denn wenn du eine größeren Beamer und eine Tuchleinwand benutzen willst, dann wird der Beamer sehr teuer.
    Gruß Bully
  • xxchrissixx
    • 9. Mai 2004 um 21:19
    ich will doch da jetzt net des super ding hinstellen...
    da wollen sich doch nur 150 mennekes des dabbische em spiel ansehen.. des soll jetzt net das super scharfe tolle große geile ding sein..
    ich wollte nur wissen wie ihr des mit der übertragung macht ... so das es ohne größere probleme funktioniert...
    versteht ihr jetzt was ich will?
    gruß chris
  • 4Art
    • 9. Mai 2004 um 22:10
    Das Problem ist das Festzelt am Tag! Wir haben da auch schon unser blaues (bzw. flaues) Wunder erlebt. Unter zwei gestackten XL4 von Eiki würde ich das gar nicht versuchen... Einzige Alternative: Abdunklung des ganzen Bühnenbereichs des Festzeltes und Rückprojektion. Habt ihr nicht eine andere Location mit Verdunkelungsmöglichkeit?
    Sorry für die Entmutigung!
  • Bully
    • 9. Mai 2004 um 22:50
    Das ist doch völlig egal ob da 150 oder 2 Leute stehen, die das sehen wollen. Fakt ist: Bei einer 3*4 mtr. Leinwand brauchst du eine Menge Licht (und ich meine das vom Beamer).
    Oder wie 4art geschrieben hat, halt abdunkeln. Vielleicht versuchst du es mit einer kleineren Projektion. Aber auch da gilt: ANSI wird gebraucht.
    Niemand will dir den Mut nehmen, aber hör mal auf Leute die damit schon Erfahrungen gemacht haben. Was nützt es dir, wenn du 3-400 Euro für etwas ausgibst und jeder hinterher sagt, das da nix zu sehen war.
    Bevor du das Problem nicht gelöst hast brauchst du über die Übertragung von Signalen weniger nachdenken.
    Aber dazu: 100 mtr. kannst du mit Koax überbrücken. Nur was für ein Signal: Antenne oder FBAS?
    Bully
  • xxchrissixx
    • 10. Mai 2004 um 07:03
    ans abdunkel hab ich auch gedacht... da ich connections zu ner textilverarbeitungsmaschinenfabrik habe wird das wohl ein kleines problem.
    antenne währe das einfachste...klappt das auch?
    dankeschön schonmal
    gruß chris
  • chris216
    • 10. Mai 2004 um 10:10
    Wenn der Beamer dein eigener ist, könntest du das ja einfah mal testen. Stell die Leinwand mal am hellen Tag raus, und versuch drauf zu beamen. Dann musst du schauen, ob du es irgendwie schaffst, die Leinwand komplett in Schatten zu bekommen, so dass außer dem Beamer nichts direkt auf die Leinwand scheint. Un dann wirst du sehn, ob dein Material reicht. Wenns immer noch zu blass ist, müsstest du das ganze Zelt verdunkeln...
    Christoph Holdinghausen
  • Volker
    • 10. Mai 2004 um 10:31
    ein Koaxkabel hilft Dir beim Beamer nicht wirklich, da ikein Fernsehtuner eingebaut ist. Um einen Videorekorder oder einzlenen TV-Tuner wirst Du nicht herumkommen zur Signalaufbereitung. Beamer dann so nah wie möglich an den Tuner, gutes Videokabel dazwischen und fertig. Nicht irgendeine Cinch-Scheisse aus dem Baumarkt oder ein Scart-Kabel vom Trödelmarkt.
    Viele GRüße,
    Volker
  • xxchrissixx
    • 10. Mai 2004 um 13:45
    ja dankeschön schonmal ich werde es mal ausprobieren...
    gruß chris
  • MIKE
    • 25. Mai 2004 um 11:07
    Ich muss nur mal darauf hinweisen das die ARD ein Büro eingestezt hat wo man die Übertragungsrechte kaufen muss. Wen die Wind bekommen von solchen Sachen ohne die Rechte gekauft zu haben, kann das Haarig werden. :roll:
  • Light
    • 25. Mai 2004 um 21:12
    Geht das nicht über GEMA / GEZ ??
    mfg light
  • MIKE
    • 26. Mai 2004 um 10:43
    Nein, denn die ARD macht in 40 Städten selber Übetragungen gleichzeitig.
    Deswgen sind die da so hinterher.
    Es gibt schon Leute die diese Rechte haben wie Soldatenheime oder Kinopolis und Cinemaxx.
    Aber sinst könnte das echt ins Auge gehen...
  • RA-CG
    • 26. Mai 2004 um 11:04
    Hi!
    Und wie ist das nun wenn im Fußballclubhaus in der Wirtschaft die Glotze läuft oder in ner normalen Kneipe? Da muss man dann doch auch nicht extra was berappen und kann jedermann kommen, oder?
    Wo liegt der Unterschied zum Sportfest mit Beamer?
  • StefanB
    • 26. Mai 2004 um 11:16
    @ Mike
    das mit den Rechten ist mir auch neu.
    Das Signal wird öffentlich gesendet, also kann es jeder empfangen.
    Im Prinzip ist ist es ja kein Unterschied, ob man es zu Hause oder woanders schaut.
    (Sofern man seine GEZ-Gebühren zahlt!)
    Wie das allerdingst gehandhabt wird wenn ein Eintritt erholben wird steht wohl auf einem anderen Blatt.
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • MIKE
    • 26. Mai 2004 um 14:33
    Also ich kann nur sagen das ich das von einem Vermieter der ARD habe....
    Eine kleine Gaststätte ist denke ich auf der Kippe aber ein Stadion oder Rathausplatz ist da sicherlich schon eine andere Sache..
  • RA-CG
    • 26. Mai 2004 um 14:54
    Hi!
    Könntest du mal schauen ob du da was näheres rausbekommst, oder zumindest ne Quelle wo man was erfahren kann?
    Hab mal kurz gegoogelt, aber nix in der Richtung finden können.
