Dynacord XA-System
  • addi
  • 11. Mai 2004 um 17:39
  • addi
    Hallo Folks,
    ich hoffe, Ihr könnt uns weiterhelfen. Wir haben uns eine neue PA angeschafft - eigentlich Dynacord XA 48, haben aber als interimslösung erstmal zwei Stacks mit je einem 12 Zoll-Top und zwei 18ner Bässen. Das ganze ist horngeladen und hängt an der passenden Endstufe XA 2600 von Dynacord.
    Neulich hatten wir das Ding im Einsatz - bei hohen Lautstärken fingen plötzlich die Bässe an zu "hämmern" - anders lässt es sich nicht beschreiben. Es war eben ein hochfrequentes, nerviges Pochen, das immer lauter wurde. Und es trat nicht nur bei einzelnen Instrumentengruppen auf, sondern immer, wenn die Summe hochgenommen wurde. Hat jemand eine Idee, woran das liegen und wie man das abstellen könnte?
    In dem PA-Bereich sind wir leider noch Rookies. :wink:
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Adrian
  • tufkajck
    • 11. Mai 2004 um 17:47
    hatz geleuchtet aus den Bässen??
    dann wär der passive ueberlastschutz am arbeiten.
    Oder war rot an den Verstärkern?? Dann wär Klipping im Spiel, das kann schon "hämmern"
  • Wolfgang
    • 11. Mai 2004 um 20:47
    edit
    2 Mal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 02:12)
  • yamaha4711
    • 13. Mai 2004 um 14:47
    Also wenn es aus allen Bässleins hämmert dann stimmt generell was an der Übertragung nicht....
    Die Wahrscheinlichkeit dass alle Bässe im dud sind is klein. Habt ihr denn schon mal ne dumme CD drübergejubelt?
    Bei Live hast du ja Mikros und vielleicht scheppert da jemand mit was dran... hatten wir auch schon mal.
    Andererseits kann es auch an der Signalkette Mikro/Instrument - Kabel - Pult/Insert - Stufe liegen. Würde da auch mal einen Blick drauf werfen.
    Noch ne andere Frage: was versteht ihr unter hohen Lautstärken. Wenn wie schon erwähnt evtl. die Halogenarrays in der Box ansprechen oder die Limiter der XA zumachen sollte man sich überlegen ob das sein muss oder das ganze wirklich unterdimensioniert ist.
    Was habt ihr denn an den EQ's gedreht....? Mächtig Bass rein drehen heisst viiiiiel Energie zu verbraten und das Treibt die Stufe schnell ans Limit, z.B.
    Grüssle
    micha
  • Volker
    • 25. Mai 2004 um 19:44
    War ne XA 48 jetzt die mit den kurzen oder langen Bässen ?
    Wir hatten selber mal 12 F18 und 8 F12, Erfahrungen in der hier geschilderten Art habe ich allerdings damit früher nicht gemacht.
    Wir haben allerdings auch nix die XA Endstufen dran gehabt. Da kam nix raus.
    Hier mal stark vereinfacht und auch für Einsteiger verständlich 3 Vorschläge:
    1. Lösungsvorschlag:
    XA Endstufe von einem Kollegen/Verleiher ausleihen, CD-Player direkt anschließen, Potis aufdrehen, hören
    wenn Problm noch immer an allen Bässen auftritt liegt es zumindest nicht an Eurer Endstufe.
    In diesem Fale würde ich mal die Bässe überprüfen. Die Electrovoice-Pappen sind nicht die allerstabilsten. Ich muß alerdings fairerweise dazu sagen, dass wir damals an einen DSP 224 ( vorläufer vom 244 ) zusammen mit einer Crown Macrotech 5000 VZ je 4 Stück pro Kanal betrieben haben ( die anderen beiden pro Seite über je einen Kanal einer 3600er) und NIE auch nur einen Treiber geschossen haben.
    2. Lösungsvorschlag:
    Sollten die Bässe mit der anderen Endstufe spielen, liegt das Problem im Amp und auch hier sollte man einen Fachmann zu Rate ziehen ( Du schriebst ja selber, dass Ihr noch einsteiger seid).
    3. Lösungsvorschlag:
    Den Kram nochmals anschliessen und wenn das Problem wieder auftaucht den Verkäufer dazuholen. Er muß (auch wenn noch so tolle Ebay-Floskeln es manchmal auszuschliessen scheinen) für unterschiedlich lange Zeiten
    Garantie geben - selbst bei Gebrauchtmaterial, denn niemand kann glaubhaft versichern dass er ne XA im Wohnzimmer stehen hatte.
    In jedem Falle sollte ihr aber vorher alle anderen möglichen Ursachen, wi Übersteuerung im Mischpult usw... ausschließen. Also anderen CD-Player mit anderen Kabeln direkt an den Amp anschließen.
    Volker
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
