Welchen Speaker anstatt Eminence Delta Pro 15
  • DJ-DD
  • 11. Mai 2004 um 22:07
  • DJ-DD
    ich habe Tops (können auch als Fullrange eingesetzt werden) mit Eminence Delta Pro 15. Was könntet ihr anstatt der Eminence Speaker empfehlen die ungefähr die selben Werte haben (da sie ja ins vorhandene Gehäuse passen müssen ca. 70 Liter). Es sind ebenfalls 1 Zöller drinnen.
    Hoffe das reicht an Angaben
    • 12. Mai 2004 um 16:58
    Dir ist aber schon klar, dass du 1.) dann eine neue Weiche brauchst und 2.) die Bassreflexabstimmung nicht mehr richtig passt?
  • DJ-DD
    • 12. Mai 2004 um 17:46
    Das schon, aber es sollen eh neue Gehäuse her. Daher ist das mit den Bassreflexöffnungen nicht das große Problem.
    Ich versuche ja gerade auch über die Suche und durch andere Beiträge rauszufinden welches die passenden Bässe für mich sind, weil ich gerade jetzt am Anfang nichts verkehrt machen möchte worüber ich mich später richtig ärgern werde. Allerdings komme ich nicht wirklich zu einem Entschluß. 15 Zöller sind schneller als 18 Zöller. 18 Zöller kommen tiefer usw. Es ist echt sch... das es dafür kein Patentrezept gibt. Ich meine bei mir sind Veranstaltungen bis 1500 Leute im geschlossenen Raum realistish und ersteinmal nicht mehr und das man damit nicht die richtig fette Kohle verdienen kann ist mir auch klar aber gerade deshalb möchte ich jetzt am Anfang nicht jeden Fehler machen den man machen kann.
    Ich glaube mittlerweile man muß sich einfach mal verschieden Kisten zusammenschustern und einfach mal sehen was sich anhört bzw. auf was man selber steht.
  • Killerspring
    • 12. Mai 2004 um 18:23
    Mhh
    Ich dachte du suchst einen neuen 15" für dein Top?!?!
    Der soll normaler weise keinen Bumms machen, dafür gibt es Bässe.
    15" im Top sind ein Kompromiss zwischen mitten und bedingt fullrange tauglichen bass! 18" sind reine tieftöner.
    Eigentlich sollen die 15" delta doch ganz Ok sein für LB Tops. Wenn du mehr bumms willst dann stell Bässe drunter, nicht all zu teuer wären z.B. die Doppel 15" Eminence die gerade im Biete-bereich angeboten werden. Oder die bässe von dem org. LB-Projekt.
    Mfg
    Mark
  • DJ-DD
    • 12. Mai 2004 um 18:49
    Ja schon 15" für die Tops aber auch zusätzlich Bässe eben. Sorry wenn ich mich nicht richtig ausgedrückt habe.
  • reaktorsicherheit
    • 12. Mai 2004 um 19:15
    Wenn du eh' neu bauen möchtest, würde ich event. kleinere Lautsprecher einsetzen...
    Benötigst du denn *unbedingt* ein Full-Range Top?? Wenn du dir sowieso extra Bässe
    hinstellst würde ich eher zu 10" oder max. 12" greifen... Wobei richtig gemeine 8"er ja auch
    nicht zu verachten sind... :)
    gruß
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
