schnelle hilfe
  • spinefix
  • 13. Mai 2004 um 20:03
  • spinefix
    ich sitze hier mit meiner Peavey PV1500 und den Peavey translite 10 Boxen und da kommt kein Ton raus !!!!!!!!!
    Auf der Rückseite hat die Box 2 Speakon Stecker , muß ich die beide anschließen ?????
    Bei meiner kleinen Box einfach plus und minus kommt ein Ton,
    evtl. bei der Peavey 2 Speakon Stecker für plus und für minus ???
    Kan mir jemand helfen..
    Danke Markus
  • KlangTerrorist
    • 13. Mai 2004 um 20:28
    Nein, man muss nur 1 von beiden Buchsen ansteuern, die 2. ist zur durchschleifen gedacht. Warum kein Ton aus deinen Boxen kommt kann ich dir allerdings nicht sagen. Zeigt die Amp ein Signal an?
  • lextrax
    • 13. Mai 2004 um 20:30
    hallo,
    für den fall, dass der signalweg bis zum amp in ordnung ist (signal-led´s funzeln, powerled on), solltest du mal die belegung deines speakon-steckers überprüfen . bei den 4poligen kann man sich schnell mal irren.
    tops sollten im normalfall auf 1+/1- belegt sein, mehr dazu verrät das manual der teile.
    lg alex
  • Markus Verza
    • 14. Mai 2004 um 00:02
    Mit Strom hat dieses Thema ja nicht so viel zu tun. Umzug in den Ton Bereich
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
