  5. Konzert-Sound Praxis
Erfahrungen mit Center-Bass vor der Bühne???
  • sonorite
  • 17. Mai 2004 um 13:15
  • sonorite
    Welche Vorteile und Nachteile haben Center-Bass Cluster direkt in der Mitte vor der Bühne? Z.B. Nexo PS 15 kombiniert mit 2 Subs mit je einem 18 er. Bei welche Frequenz sollte getrennt werden? Für welches Programm ist so eine Kombination geeignet oder nicht?
  • Mnyut
    • 17. Mai 2004 um 14:11
    Ich hab das schon mal SO gemacht.
    In der Mitte vor der Bühne siehst du, leider etwas schlecht, 4 x doppel 15" (zusammen mit den geflogenen Topteilen = KMT PAC3). Links und rechts davon (hat nicht mehr auf's Bild gepasst weil Raum 15 x 15 m) stand je ein Turm mit 2 x doppel 15" Rutsche + großes Topteil.
    War gut laut :mrgreen:
    wenn es sein musste
    Das geile war halt, du bis vor dem DJ gestanden und es hat gedrückt wie sau und man wusste nicht warum da man die kleinen schwarzen Kisten in der Dunkelheit nicht gesehen hat :D
    • 4. Juni 2004 um 16:49
    ich stapel meine seeburger immer auf einen haufen. da fühlen sie sich am wohlsten
  • Sven M
    • 4. Juni 2004 um 17:20
    Bei DJ Anwendungen und geflogenen Tops teilweise sehr geil. Aber zu groß darf das Basscluster nicht werden, sonst bekommst du im Cluster auslöschungen.
    Bei Live ist es geil 2 oder 4 Subs, sehr tief getrennt mittig vor die Bühne zu legen und per Aux zu regeln..
  • hermste
    • 4. Juni 2004 um 20:38
    Hallo?
    Auslöschungen im Bass?
    Eine 20Hz Welle enspricht einer Wellenlänge von 16 Metern.
    Sagen wir nun 80Hz (realistisch) mit 4 Metern.
    Um eine kohärente Kopplung bei 80Hz zu erhalten (=+6dB pro Verdopplung der Bässe), müsste das Bass-System nicht mehr als 2 Meter (Lambda/2) Breite und Höhe betragen.
    Wenn Du außerhalb der 2 Meter bist, erhältst Du erstmal eine inkohärente Kopplung (+3dB). Das heißt: Im Tiefbass hat man IMMER kohärente Kopplung.
    Um eine Auslöschung zu erhalten, müsste man einen Bass VOR den anderen Stellen, z.B. für 80Hz Auslöschung: 2 Meter. Allerdings hat man dann nur in eine Richtung (nach vorne) und auf einen Hörpunkt bezogen diese Teil-Auslöschung. Und da sehr viel Raumantwort durch Bässe erzeugt wird, ist es vernachlässigbar.
    Meine Erfahrung:
    Bässe wenn es akustisch gut geht, IMMER zusammenstellen (man sollte natürlich die Abstrahlung im Publikumsbereich beachten), da man eine kohärente akustische Kopplung dort erhält, wo man sonst vielleicht mit dem EQ nachhelfen würde...
    Grüße,
    Hermann
    • 5. Juni 2004 um 12:15
    letztendlich kommt es immer drauf an was man will, wie immer also :mrgreen:
    ich baue sie in die höhe wenn ich in die tiefe will und in die breite wenn es nur auf der tanzfläche sein soll. das problem mit dem koppeln der bässe kann man schön unter mapp online sich anschauen. mann kann auch mit einem halbkreis brauchbare ergebnisse erzielen.
    bleibt festzustellen: für die party der meisten forumsuser die beiden bässe in der mitte zusammenstellen :wink:
