Was haltet ihr davon
  • dennybass
  • 18. Mai 2004 um 16:32
  • dennybass
    hallöchen@all ich habe da bei BMS was endeckt was halltet ihr davon
    die werte sehen doch ganz ordentlich aus und die preise die mir adam hall geschickt sind auch ok
    http://www.bmspro.com/products/index.html#Cone_Drivers
  • DeadEye
    • 18. Mai 2004 um 16:38
    So, nun nenne noch welchen du genau meinst.
  • dennybass
    • 18. Mai 2004 um 16:52
    na alle welche meint ihr sind zu gebrauchen
    der BMS 15P214 hat ähnliche werte wie der kappa 15LF ausser das der bms mehr x max hat und alu chassi denn werde ich mal im arls probieren mal schauen ob er mehr bringt als der kappa und vom preis ist der bms etwas teurer aber nicht erheblich
  • SRAM
    • 18. Mai 2004 um 17:16
    Tip:
    http://www.bmspro.com/downloads/cone-drivers/bms-15s330.pdf
    sehr schöner subwoofer.
    Gruß SRAM
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
