Limmer horn
  • Anonymous
  • 7. Oktober 2002 um 10:38
  • Anonymous
    hat jemand einen Link, wo man die Limmerhörner ansehen kann. Im netz kann man nichts darüber finden.
    Auch über das RCF 100 Horn finde ich keine Daten.
    Gruss Hansk
  • Anonymous
    • 7. Oktober 2002 um 20:22
    Im Netz weiß ich dir keine Datenblätter zuLimmerhörnern.
    Aber wenn du sagst um welche es dir genau geht, oder für was die genau sein sollen, scan ich dir was ein und mails dir zu.
    Grüße,
  • Anonymous
    • 8. Oktober 2002 um 17:14
    Servus Fux,
    möchte mir mehrere 12/1 Boxen selbstbauen.
    Habe da an den Vorschlag von B&C gedacht
    B&C 12PL32 als Woofer und dazu ein Hochtonhorn. Eventuell aktiv betreiben. Anwendungsgebiet hauptsächlich Sprache und leichte bis mittlere Hintergrundbeschallung.
    Geraten wurde mir im Forum BMS 4548-50 und das RCF H100 Horn. Finde aber keine Datenblätter darüber. Desweiteren war immer die Rede von den Limmerhörnern, aber weder Bild noch Datenblatt gefunden.
    Möchte eigentlich die Abstrahlung etwas bündeln, denke da an 60 - 80 Grad horizontal und 40 - 60 Grad vertikal.
    Wäre super wenn du für mich ein paar Infos hättest.
    Gruss Hansk
    email: hk@royonic.com
  • JF
    • 8. Oktober 2002 um 18:46
    Grüsze!
    Wenn du das H100 einsetzen willst dann nimm den 49er BMS!
    Frequenzgang im H100 Horn siehe BMS Homepage (wie oft muß ich das noch schreiben?)
    Damit sollten auch ungeübte eine Weiche hinbekommen.
    JF
    • 9. Oktober 2002 um 02:38
    Naja wieso unbedingt den 49.
    der bricht bei 15 khz ein wie ne Granate.
    der 50 spielt zwar nicht so lange linear, aber wenn man halt nen passenden Spannungsteiler mit C nimm kriegt man damit recht saubere Kurve bis 20 khz.
    hab nen Frequenzschrieb von ner hk linear pro 15 hier und die geht bis 20k ohne Einbruche mit nem 4548 der fast genau die gleiche Kurve wie nen 4550 hat.
    also würd ich doch den 50 nehmen da man damit im Endeffekt doch mehr Höhen hat.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas am 2002-10-09 02:38 ]</font>
  • JF
    • 9. Oktober 2002 um 18:39
    Grüsze!
    Da ich ab 16-17kHz sowieso nichts mehr höre und mir dieses eine kHz bei Livemukke bzw Pegel >100dB auch nicht wirklich abgeht hab' ICH damit kein Problem. Am Papier schaut der 4550 aber sicher besser aus :wink: Naja, der ist auch sicher sehr gut und dürfte ordentlich Höhen haben.
    Für einen Anfänger ist der 4549 aber sicher besser in den Griff zu kriegen, Lehrbuchfilter, Pegelabsenkung und C drüber, fertig. Könnte sogar ohne Meßmittel funktionieren (wenn da nicht der Mitteltöner wäre)
    JF
  • aw-audio
    • 9. Oktober 2002 um 21:31
    limmer für immer
    • 10. Oktober 2002 um 14:54
    @ JF
    Jo da haste glaube ich recht, die Entzerrung dürfte etwas einfacher sein.
    Ich spiele im Moment mit meinen 4550 rum, und ich finde die sind wirklich nicht übel.
    selbst am Adam Hall Horn nicht.
  • JF
    • 10. Oktober 2002 um 16:53
    Grüsze!
    Möchte in 2 Wochen den 48er im großen A.H. Horn im Vergleich zum BMS-Horn nochmal messen. Aber wie bereits geschrieben, vom BMS-Horn bin ich nicht sooo begeistert.
    JF
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
