  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
von 8 ohm auf 4 ohm durch zwischenlöten eines widerstandes?
  • kitatta
  • 23. Mai 2004 um 13:17
  • Geschlossen
  • kitatta
    ist es möglich und ratsam in einer box, einen 8 ohm widerstand in serie mit einem speaker mit ebenfalls 8 ohm zwischenzulöten um auf einen gesamtwiderstand von 4 ohm zu kommen, zwecks ampleistung???
    wenn ja, wie geh ich das am besten an???
    thx im vorfeld!
  • hell&dunkel
    • 23. Mai 2004 um 13:42
    (:lol:)² !
    [Joke]
    Wenn du den Widerstand und, solange er lebt, die Häfte der Ampleistung verheizen willst:
    JA. :mrgreen:
    [/Joke]
    Ernsthafte Antwort: NEIN.
    Die Frage zur Antwort: Wie sieht deine Physiknote aus?
    Armin
  • crowbar
    • 23. Mai 2004 um 14:58
    hell&dunkel war schneller...
    klar geht das. Musst nur nen großen Widerstand nehmen. Die Heizleistung ist nicht unerheblich. Die elektrische Energie wird im Widerstand ja in Wärme gewandelt und muss irgendwo hin. (In dem Fall die Hälfte von dem was aus dem Amp kommt)
    Also Sinn macht es nicht. Du hast zwar mit dem Amp an 4 Ohm mehr Leistung, die (Hälfte von der Gesamtleistung) wird aber am Widerstand verheizt.
    Gruss,
    crowbar
    Einmal editiert, zuletzt von crowbar (23. Mai 2004 um 17:10)
  • schallereignisssortierer
    • 23. Mai 2004 um 16:54
    Du hast zwar mit dem Amp an 4 Ohm mehr Leistung.....
    das halte ich für ein Gerücht.
    Wenn man einen 8Ohm Widerstand in Serie zu einem 8Ohm, Lautsprecher schaltet, ergibt das 16Ohm. Bei einer Parallelschaltung hast du recht.
    Gruß Andreas
  • crowbar
    • 23. Mai 2004 um 17:09
    sicher, die Frage der Schaltung hat doch hell&dunkel mit seiner Frage geklärt ;-)))
    Aber gut, es ist sowieso nicht sinnvoll....
    crowbar
  • SimonFB
    • 23. Mai 2004 um 17:28
    Nimm am besten einen großen Widerstand, und einen noch größeren Amp. Dann hast du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Du erheiterst das Forum und hast einen tollen Wasserkocher (Mein Tauchsieder hat 1kW, nimm also am besten Musik mit viel Bass).
    :mrgreen:
    Gruß, Simon
    P.S: In Berlin sind grad Ferien, noch irgendwo ? :?
    Am Anfang war das Licht
  • hell&dunkel
    • 23. Mai 2004 um 18:28
    Und, wie ist die Physiknote?
    Armin
  • Markus Verza
    • 23. Mai 2004 um 18:44
    Geschlossen weil weitere Sinnvolle Antworten nicht zu erwarten sind.
  • ADMIN
    Administrator
    • 23. Mai 2004 um 21:52
    Der Beitrag ist zwar schon gesperrt, aber eines möchte ich dann doch noch klarstellen:
    Mit einer Reihenschaltung (= Serienschaltung) bekommt man einen Gesamtwiderstand, der sich aus der Summe der Einzelwiderstände berechnet. Bei zwei 8-Ohm-Widerständen bekommt man also 16 Ohm.
    Um auf 4 Ohm zu kommen, müsste man einen Parallelschaltung verwenden. Es gibt aber keinen sinnvollen Grund, das zu tun!
    Am Rande: http://www.pa-forum.de/buecher_elektro.html
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
