  5. Messtechnik
Endstufenleistung für Lautsprecher-Messungen mit IMP
  • sonorite
  • 1. Juni 2004 um 16:04
  • sonorite
    Hallo Forum,
    möchte mit IMP-MLS Speaker durchmessen und auf
    Funktion prüfen. Wie gross muss oder sollte mindesten
    die Endstufenleistung zum Messen sein oder welcher
    Verstärker wird verwendet. Eventuell transportabel
    und mit Batteriespeisung??
    Dieter
  • Volker Holtmeyer
    • 1. Juni 2004 um 17:55
    Ich möchte Auto fahren. Wieviel PS muss das Auto haben? :lol:
    Ne, im Ernst - was für einen LS möchteste denn messen? Und was meinste mit durchmessen?
  • Grandfunk
    • 2. Juni 2004 um 21:00
    Hallo Dieter,
    ich sach mal, wenn man 20Watt an 4 Ohm bereithalten kann, dann ist man schon auf der sicheren Seite. Das Netzteil dafür sollte eher überdimensioniert sein.
    Die Frage ist ob das IMP-MLS ein 2-kanaler ist, und wenn, welche Spannungen dann der Eingang verträgt. Das dürfte die Wahl auch noch beeinflussen.
    Mit Batterie-gespeisten Verstärkerchen wird es bei 2-Kanal-Betrieb evtl. tödlich für das Mess-System, da diese meist eine interne Brückenschaltung verwenden, wodurch es keinen festen Masse-Bezug am Ausgang gibt.
    Würde man dieses Ausgangs-Signal auf das IMP zurückführen tritt meines
    Wissens ein Kurzschluß auf. (Signal-Masse vom IMP legte man dann ja praktisch auf Signal-Plus des Ausganges eines solchen Verstärkers)
    Tom
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
