rcf esw - version mit kappa 15 lf selbstbau
  • ddt
  • 3. Juni 2004 um 12:07
  • ddt
    hi,
    hat schonmal jemand ein gehäuse für den "allseits beliebten " ;) kappa 15 lf gebaut, das so ähnlich wie der rcf esw 1018 konstruiert ist ? (also bassreflex mit großer portfläche und geknickter br-tunnel an boden und rückwand entlang, so ein halbes tml-gehäuse)
    was muß man bei einer solchen konstruktion denn eigentlich als korrekturfaktor für dir länge des br-tunnels nehmen ?
    bei einer portfläche von 50X10 cm komme ich bei 140l/40hz auf eine tunnellänge von 50 cm laut winisd
    und jetzt bitte keine antworten ala "bau arls und gut", ich will halt mal wieder etwas basteln :D
    andreas
  • ultraschall
    • 3. Juni 2004 um 12:35
    In einem anderen Thread hab ich gelesen, den esw könnte man mit ajhorn simulieren.
    Dann müßte man das ja auch mit nem Kappa simulieren können.
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • ddt
    • 3. Juni 2004 um 15:34
    ok, danke, muß ich mal ausprobieren
    andreas
  • Andreas Müller
    • 3. Juni 2004 um 19:12
    Naja, wenn du den BR-Port an der Wand plazierst (wie bei ESW...) muss er kürzer werden, die Länge, die Winisd angibt stimmt nicht. Die genaue Abstimmung müsste man dann ausmessen.
    Mfg Andreas
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
