  5. Licht
Beschriftung Scanner/Movingheads
  • bennyhiller
  • 4. Juni 2004 um 01:46
  • bennyhiller
    Blöde Frage vielleicht, aber bin grad am überlegen...
    Wie beschriftet Ihr eure Scanner und MOvingheads???? (gibts da ein sinnvolles System???)
    Also ich meine die Position wo er bei der Show angebracht wird.
    z.B. "hinten links", oder schreibt Ihr einfach nur eine Zahl drauf?
    Danke,
    Benny
  • Fischback
    • 4. Juni 2004 um 07:28
    das kannst ja in lichtplan eintragen muss ja net auf den scanner selber druff.
    mfg maTze
  • bennyhiller
    • 4. Juni 2004 um 11:01
    ja aber irgendwie beschriftet man die doch.
    Bisher hatte ich halt z. B. "Backtruss links" oder sowas hingeschrieben...
    Problem ist halt nur damit man da nicht so variabel ist.
  • Fischback
    • 4. Juni 2004 um 13:26
    also ich beschrifte das zeug net.
    Trag dmx startadresse und Typ in lichtplan ein fertig
    mfg maTze
  • gobogeek
    die werden gar nicht beschriftet... wenns einen lichtplan gibt werden die da eingezeichnet bzw sind da eingezeichnet wo sie hinsollen, aber welcher das jetzt ist ist eigentlich egal... wenns keinen lichtplan gibt sind meistens nur wenige ml´s vor ort und dann gibts nur mündliche anweisungen ;)
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • bennyhiller
    • 4. Juni 2004 um 13:45
    Ja das wäre so wenn die VA nur einmal stattfindet, aber wenn man damit auf Tour ist möchte man ja nicht jedesmal neu patchen anfangen, sondern dann müssen die Teile halt an die richtige Stelle.
    Oder??
  • audienceblinder
    • 4. Juni 2004 um 15:15
    Alle Geräte nummeriert und feste DMX Adresse eingestellt.
    so kann man auch im Fehlerfall feststellen welcher Scanner/MH Macken hatte und diesen gezielt zur Reperatur ausgrenzen.
    Geliehene Geräte bekommen die höchsten DMX Adressen, alles andere wird softwaremässig gemacht
  • slv
    • 4. Juni 2004 um 15:19
    Also wir haben dafür, auch wenn wir es nicht oft benötigen, einfach so weisse Klebenummer auf den MLs:
    Das reicht völlig aus, um beim nächsten mal zu wissen, wo welcher hinkommt. Und der Rest steht im Lichtplan... .
    slv
  • Sven H
    • 4. Juni 2004 um 15:35
    Bei uns und auch bei vielen anderen, haben die MACs auf der Bodenplatte eine Nummerierung, allein schon aus dem Grumd des Dry-Hire damit halt bekannt ist welches Gerät mit welcher Sn usw draussen ist.
    Für ne Tour steht dann im Lichtplan auch die Nummer ergo MAC 500-XX oder ähnliches, da die DMX Adressen schon im Lager gesetzt werden.
    Für kleinere Sachen oder einmalige Sachen werden die Geräte halt gehangen und dann schnell gepatched.
