18Sound Subs > Ist das so normal???
  • PA-Freund068
  • 5. Juni 2004 um 01:48
  • cyberlight
    • 9. Juni 2004 um 11:55
    super tief und wummerig kann der 15nd930 in dem gehäuse halt nciht. da musste schon richtig menge hin stellen damit das tief geht.
    ...was hier völlig nebensächlich ist, wenn man das sowieso nur für sein Zimmer oder eine kleine Party braucht. :roll:
    Erst die Anforderungen lesen, dann antworten!
  • Mufumann-1
    • 12. Juni 2004 um 10:42
    was ich nicht verstehe dass der PA freund im Kcik bereich probleme hat ich tippe mal auf raum resos und falsche trennung zum top
    der 15nd930 ist ein klasse mitteltöner hat also keine probleme mit mitten oder kick.
    das tunning der BR box ist ja nicht mal tief hab die ja auch gebaut.
    ich kann da viele aussagen nicht nach vollziehen vom pa freund.
    sound beureilung sollte mann mit musik stücken die einen nicht zu dichten kontent haben machen . normale rock soul stücke gehen da am besten.
    techno und hardcore ist völlig ungeeignet.
  • PA-Freund068
    • 12. Juni 2004 um 11:19
    Unter diesem Link sind Bilder und weiteres zu den Subs zu finden:
    http://endofweb.no-ip.org/forum/viewtopic.php?t=8&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=048a07be7bf16788a5a2a9cefa830158
    Mir ist eben aufgefallen das im Kickbassbereich der Speaker schnell viel Hub macht und wenig Schalldruck und im Tiefbass macht er mehr Druck...
    Aber liest doch was ich noch geschrieben habe.
  • N-Dee
    • 12. Juni 2004 um 12:48
    Die Behringerweiche is auch nicht gerade das Gelbe vom Ei - probier mal, obs ohne Weiche auch rauscht (soweit ich das mitverfolgt hab, hast Du die Weiche bei Deinen Versuchen ja immer dran gelassen).
    Nach meinen Erfahrungen rauscht die Weiche nicht unerheblich, ausserdem geht der Kick komplett verloren und der Tiefbass wird relativ stark 'verwaschen'. Vielleicht kannst Du ja mal eine bessere Weiche probieren, oder einen Amp mit integriertem Tiefpass verwenden (mit unserer Yamaha P7000S klingts schon um Welten besser als mit der Behringerweiche).
    Zum Hochpass von der Behringer: 25 Hz ist schon ziemlich tief. Alles, was auf Vinyl daherkommt (Techno, Dance,...) hat ohnehin nicht viel unter 45 Hz (soweit ich weiss ist dies technisch bedingt - man möge mich im Zweifelsfalle korrigieren). Wenn der Sub halbwegs bis 50 Hz kann, reicht das demnach ohnehin. Ausserdem is der Hochpass soweit ich weiss nur 12 dB - also auch nicht sonderlich viel.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • PA-Freund068
    • 12. Juni 2004 um 13:41
    Sorry wo habe ich denn geschrieben das etwas bei mir rauscht?
    Ich habe hauptsächlich beschwert das über 90hz kaum Schalldruck da ist. Wenn ich z.B. am EQ den Lowcut verwende is bei manchen Lieder der Bass deutlich weniger. Bei dem EQ is der Lowcut bei ca 40hz.
    Neija kommt auf die Lieder an. Wenn ich eben was rockiges mal hören will merkt man eben da die oberen Basstöne wo der Bassist spielt oft leise werden. Ok vielleicht sollte ich eben am EQ das bei 100hz einfach verstärken. Ich habe meine EQ fast immer neutral ausser mal bei 63hz 2 bis 3 db im + aber sonst selten was. Ich finde das die Tops auch erst ab 150hz guten Schalldruck machen. Ich habe ja die Subs am Monosubausgang der Weiche und die auch meist bis ca 130hz laufen . Ist schwer zusagen da am Regler 75hz kommt dann 145 hz und dazwischen bisjen mehr zur 145 steht er meist. Man denkt dann auch als das um die 120hz so ein Frequenzloch wäre neija ok die Tops machen eben unten rumm wenig oder ich muss echt mal am EQ das etwas korrigieren. vielleicht bei 100 bis 400hz mehr rein dann hört sichs auch voller an...mmh .
    Was dann eben noch nerft is das bei der Bassdrumm in Rockliedern oder z.b. bei "Down Under - Man at Work" dort hubt der Speaker sehr schnell bei dem Bassdrumm vom Schlagzeug. Mit oder ohne Lowcut. Ich denke eben für Kickbass wäre ja ein hart aufgehongener Speaker besser...beides geht wohl schlecht in einem Sub...
    Ich habe ja auch schon ohne Tops das ganze gehört...neija
