Anschließen eines Kompressors
  • Lichti1980
  • 10. Juni 2004 um 16:19
  • Lichti1980
    ich habe eine Frage, über die sich hier wohl jeder kranklachen wird. Wie schließe ich z.B. einen BEHRINGER MDX4600 MULTICOM PRO-XL ans Mischpult an. Habe hier im Forum schon gesucht, aber leider für mich nichts verständliches gefunden.
    Lichti halt.
    Für Antworten, die auch ein "dummer" verstehen kann würde ich mich freuen!
  • *christoph*
    • 10. Juni 2004 um 16:43
    hier hast du den link zu dem Manual.
    Auf Seite 9 findest du die Erklärung. Passende Insert-Kabel kannst du eigentlich überall kaufen/bestellen.
    Christoph
  • Lichti1980
    • 10. Juni 2004 um 16:49
    Danke Christoph, soweit ist das jetzt erstmal Klar. Aber wie schließe ich Ihn an, wenn ich Ihn als Kompressor/Limiter für Sprache/Gesamg einsetzen will? Gehe ich dann vom Pult in den Kompressor und wieder ins Pult?
  • Wulfson
    • 10. Juni 2004 um 16:55
    du solltest am mischpult einen insertweg haben (steht meist ins dran). dort steckst du ein sogenanntes insertkabel ein. am anderen ende hast du nun zwei klinkenstecker. du solltest vorher austesten, welches ende heiss ist (tip -spitze-ist der send /am anderen ende heiss/ und der ring darüber der return). den send steckst du beim comp in den input und den return in den output. dann sollte die sachen funktionieren.
  • *christoph*
    • 10. Juni 2004 um 17:07
    Normalerweise wird z.B. ein Kompressor mittels der Insert-Buchse am Mischpult und einem Insert-Kabel in den jeweiligen Kanalzug eingeschleift.
    Schematisch sieht ein Insert-Kabel etwa so aus:
    Die stereo Klinke kommt in das Pult und die mono Klinken in den Ein- und Ausgang des jeweiligen Gerätes.
    Die Belegung der Klinkenbuchse im Pult kann von Hersteller zu Hersteller variieren.
    Christoph
    edit: da war ich zu spät :mrgreen:
  7. Suche Lichteffekt
