  5. Signalquellen
Kondenser - Welches?
  • nobodys
  • 13. Juni 2004 um 14:07
  • nobodys
    Hy Leute,
    ich wollte mal nachfragen, ob mir jemand den Unterschied zwischen Gross- und Kleinmembrankondensern erklären kann? Was hat das für einen Einfluss auf den Sound, die Qualität, Feedbackanfälligkeit, Preis, ...
    Und was setzt ihr so ein? Suche etwas, das ich möglichst vielseitig einsetzen kann.
    Besten Dank schon mal...
    normal gibts schon...
    • 13. Juni 2004 um 16:45
    na, dann versuch ich´s mal...
    bei großen membranen kommt es bei hohen frequenzen zu interferenzerscheinungen, wenn die wellenlänge klein im verhältnis zur membrangröße ist. das geht dann mit welligkeiten im frequenzgang einher, besonders bei verschiedenen einfallsrichtungen des schalls ändert sich der frequenzgang. als messmikrofon sind großmembranen daher denkbar ungeeignet.
    dagegen sagt man großmembranen generell einen wärmeren klang nach.
    besonders für die stimmenaufnahme im studio sind sie deshalb weltweit standart.
    es gibt aber auch kleinmembranmikros mit warmem sound, ich verweise hierbei mal auf die schoeps kapseln. schoeps fertigt sehr kleine membranen, was auch mit einer hervorragenden übertragung höchster frequenzen einhergeht.
    es ist letztendlich eine geschmacks- und einsatzfrage, für welchen zweck welche mikrofone eingesetzt werden.
    mit der feedbackanfälligkeit hat die membrangröße meines wissens nach nix zu tun.
    du fragtest auch nach qualität und preis, das ist aber einfach herstellerabhängig und hat ebenfalls nichts mit der membrangröße zu tun.
