  5. Sonstiges
USB-Audio: Griffin i-mic
  • chris216
  • 14. Juni 2004 um 09:22
  • chris216
    Hi!
    Ich hab beim stöbern folgenden USB-Sound-Adapter für wirklich kleines Geld gefunden: den Griffin I-mic. Hat da schon irgendwer Erfahrungen mit gesammelt? Ich brauche nur einen brauchbaren (stereo-) Line-in und -out für meinen Laptop, ohne viel Schnickschnack. Den Line-in, um nen Meß-Mic-Vorverstärker anzuschliessen, den Line-out für Pausenmusik ohne mein nerviges 50Hz-Brummen der integrierten Software. Taugt das Ding für solche Zwecke? Wichtig: Ich will das Ding an einem WinXP-Laptop betreiben. Laut http://www.drbott.de/prod/iMic.html ist das nicht so sicher, es werden aber verschiedentlich auch PC-Treiber mitgeliefert.
    Wie sehts aus?
    Hier noch der Herstellerlink: http://www.griffintechnology.com/products/imic/
    Christoph Holdinghausen
  • andi.h
    • 14. Juni 2004 um 13:20
    Ich kenne das Gerät nicht.
    Trotzdem kann ich schon jetzt sagen, dass ich es für professionellen Gebrauch untauglich finde, und zwar auf Grund des 3,5mm Klinken-Anschluss.
    Das sind imho keine Steckverbinder sondern höchstens Fehlerquellen. Ich kann nur raten: Finger weg!
  • HMPF
    • 14. Juni 2004 um 13:35
    wo ist das Problem? Gerade bei Laptoplösungen ist das doch standard. Niemand kauft sich einen tragbaren Computer und baut dann ein 19" Interface dran, damit er fette XLRs hat, oder? Da kommt halt dann ein Adapter drauf und dann muss das Ding ja eh an eine DI dran, allein wegen dem Ground Lift Schalter.
    Ich kenne das Gerät auch nicht, habe aber gute Erfahrungen mit einigen Computermusikern auf der Bühne gemacht, benutzt wurde die Echo Indigo PCMCIA Karte. Hier gibt es eben auch nur einen Sterero Miniklinken Ausgang.
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • andi.h
    • 14. Juni 2004 um 14:02
    Tut mir leid, mit 3,5mm hab ich bisher ausnahmslos schlechte Erfahrungen gemacht (was natürlich nicht heißt, dass die nicht auch hin und wieder funktionieren..). Das gilt natürlich insbesondere der Buchsen, die sowieso schon an den Laptops dran sind.
    Nicht umsonst wird oft das Tascam US-122 empfohlen. Das ist relativ klein und handlich, hat aber anständige Anschlüsse (XLR und große Klinke).
  • andi.h
    • 14. Juni 2004 um 14:06
    Zitat von "chris216"
    [...] Den Line-in, um nen Meß-Mic-Vorverstärker anzuschliessen, [...]
    Preamp mit Phantomspeisung ist z.B. beim Tascam halt auch schon mit drin. Somit wäre die Lösung auch handlicher, als mit zwei Kisten rumzumachen.
  • Ton_Opa
    • 15. Juni 2004 um 03:10
    So simple USB Teile werden in der Regel gut erkannt und funktionieren. Für blöde Einlaßmucke ist der Sound ok. Über die Aufnahme-Eigenschaften weiß ich nix.
    Aaaber:
    Den "Brumm" , den du erwähnst ....
    hast du den an deinem normalen Soundausgang am Laptop schon?
    Er wird beim USB Teil ganz genauso vorhanden sein, wenn nicht sogar noch schlimmer. Wenn er verschwindet, wenn dein Laptop mit Akku läuft, besteht der richtige Weg darin, dir ein neues Netzteil (mit Eurostecker), zu besorgen. Das kostet auch nur 50 Euro max. und das USB Teil kannst Du dir sparen.
    Also, beim Kauf vom USB Dings Rückgabemöglichkeit sichern!
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • chris216
    • 15. Juni 2004 um 07:08
    Der Brumm ist auch ohne Netzteil. Das gleiche seltsame Phänomen wie beim Laptop vom Admin...
    Der Tascam kostet halt gleich 200 Euro, da gibts ja schon ne Reihe Alternativen. Ist aber im Moment nicht im Budget, muss sparen...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
