  5. Signalquellen
Theaterbühne mit Stufe - wie abnehmen?
  • Acid_Burnzzz
  • 14. Juni 2004 um 11:55
  • Acid_Burnzzz
    Moin Moin,
    also hier erst mal eine Zeichnung - zur besseren Vorstellung:
    Die Bühne besteht aus der gelben Hauptbühne mit 12m x 5m die sich auf 1m Höhe befindet (also "normale" Bühne). Jetzt die Besonderheit, es existiert eine Zweite Bühne (rot) auf 2,20m Höhe, die direkt hinter der gelben Bühne steht und 12m x 3m groß ist.
    Ich dachte an eine Overheadabnahme, also Mikrofone mit nem Seil über den Bühnenrand hängen. Welche Mirkos, sind dazu geeignet? Wir haben 4x AKG C1000S. Normalerweise müsste das ja mit denen klappen. Doch wieviele davon bzw. wo hängt man die am besten auf?
    Für Antworten schon mal besten dank!
    Franz
    P.s.: Achja, Headsets, Laviliermikros, etc... scheiden aus, da das ganze für 28 Spieler zu teuer ist.
  • rlp
    • 14. Juni 2004 um 12:30
    wir haben letztens so eine Sache (Abnahme eines Orchesters) bei uns im Theater gemacht. Dabei haben wir AKG CK's an den Prospektzügen "geflogen". Ging erstaunlich gut.
    Saludos,
    Rainer
  • Acid_Burnzzz
    • 14. Juni 2004 um 14:29
    Prospektzüge?
    In welchem Abstand zur Bühne habt ihr die Mic's geflogen und wieviele? 2 Mic's für 12m breite, oder 3 Mic's für 12m?
  • rlp
    • 14. Juni 2004 um 15:09
    An den Prospektzügen werden Kulissen, Licht usw. für die Aufführung "geflogen". Gibt es eigentlich in jedem Theater ... meine ich...
    Wir habe damit ein Orchester auf ca. 10m Breite abgenomen. Zwei Reihen a 3 Mics. Die Mics hingen ca. 2m über dem Orchester. Zusätzlich ein Stereopaar genau in der Mitte vor dem Orchester.
    Saludos,
    Rainer
  • ThomasA
    • 15. Juni 2004 um 09:01
    Was denn fuer ein Anwendungszweck - Theater, Orchester, Musical,...?
    Eigentlich kann da ja alles funktionieren, von Richtmikrofonen ueber Grenzflaechen bis zu Stereomikrofonien, Decca-Trees usw.
    Das einzige was ich jetzt mal sagen kann ist, dass mit 4x C1000 die Optionen ziemlich eingeschraenkt sind. Aber schreib mal, was auf der Buehne so passiert, dann faellt uns schon was ein.
    lg, Thomas
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
  • Acid_Burnzzz
    • 15. Juni 2004 um 09:48
    ok, also es handelt sich um reines Theater. Also nur gesprochener Text.
    Einige der Spieler können richtig und laut sprechen, andere bekommen die die Klappe auf der Bühne net auf ...
    Gespielt wird über die gesamte Bühnenfläche (rot bzw. gelb). Aber z.T. auf beiden Bühnen gleichzeitig.
    Wenn mit 4x AKG C1000S die Optionen eingeschränkt sind, was wäre dann eine bessere alternative?
    Thx und Gruß
    Franz
  • punch_to_the_maxx
    • 15. Juni 2004 um 15:57
    8x C1000s :wink:
    Ich gehe mal davon aus, dass es sich um Verstärkung und nicht um die Aufnahme handelt, also:
    Mit nur 4 Stück wird es schwierig genug Pegel vorm Feedback zu kriegen.
    Was nett wäre:
    jeweils 2 Grenzflächen an der Bühnenkante, zusätzlich noch ein paar Overheads an den Stellen, wo es fürs Stück interessant wird (langer Monolog eines Leisesprechenden, etc.)
    Musste bloß aufpassen wegen Phasenauslöschungen, etc.
    Da gibts doch auch was von Behringer!
  • Acid_Burnzzz
    • 15. Juni 2004 um 20:10
    ok, 8x C1000S.
    Vom hängen her dann, 4x vorne (gelb) und 4x hinten(rot), oder?
    Wenn ja, die 4 dann gleichmäßig über die Bühne verteilen oder in der Mitte (wird am meisten gesprochen) zwei Mirkofone zusammen hängen?
    Ich gehe mal davon aus, dass das Beschallen der zweiten Stufe anlog wäre oder?
  • rlp
    • 16. Juni 2004 um 08:17
    Die Verteilung der Mikrofone ist abhängig von den Positionen der Schauspieler auf der Bühne. Als kleine Hilfe kann man die Positionen der Mikrofone mit kleinen Kreuzen aus Klebeband auf dem Bühnenboden markieren. Ich würde vorne an der Bühne noch zusätzlich 2-4 Grenzflächen installieren.
    Saludos,
    Rainer
  • punch_to_the_maxx
    • 16. Juni 2004 um 09:25
    das mit den 8 c1000 war auch eher ein Scherz...
    2 Mikrofone auf keinen Fall zusammenhängen, außer Du spannst ein Hauptmikrofonsystem auf (ORTF, etc.), was man aber eher bei der Aufnahme macht, sonst handelst du dir evtl. Probleme mit Phasenverschiebungen ein!
    Weitere Infos dazu auf
    http://www.sengpielaudio.com
  • Acid_Burnzzz
    • 16. Juni 2004 um 12:45
    ok, wenn das mit den 8x AKGs n Scherz war. Sollte ich dann die Finger ganz von den AKGs lassen? Welche dann?
    rlp, welche Grenzflächen wären geeignet.
    Ein weiteres Probelm bereitet die Location, wegen dem Feedback. Ist ne Tennishalle, ausgelegt mit normalen Spanplatten. Gegenüber der Bühne (also hinter dem Publikum) ist ne riesige Glasfront. Es existiert zwar eine Akustikdecke, aber die is auch net der Hit. Also die Akustik der Halle ist eher bescheiden ....
    So long ...
  • rlp
    • 16. Juni 2004 um 13:09
    Ausprobiert habe ich Beyer Dynamic MPC65 und Audio Technica ATM87. Die gehen ganz gut. Das beliebte Shure Beta91 hat mir dabei nicht so gefallen.
    Saludos,
    Rainer
