b2 und 6 x hd15??
  • tom noise
  • 15. Juni 2004 um 17:13
  • tom noise
    denkt ihr das klingt wenn man unter ein hd15 stack einen b2 legt? was auch schön ist, dass ein b2 recht genau 2hds breit ist.
    hat jemand vielleicht lust das zu probieren?
    so long,
    tom
    (The)Gecko GbR
    event | acoustics | media | studio
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    Telefon: 01636564230 (HandyNR wegen aktuellem Umzug in neue Räumlichkeiten)
  • akustikkoppler
    • 15. Juni 2004 um 17:33
    hatte ich auch schon vor. wenn geld da ist mach ichs auch.
    besondere vorkommnisse erfordern besondere maßnahmenhttp://www.xn--bjrnherzog-fcb.de
    für meine postings gilt die creative commons lizenz
    audio?? PRO!!
  • KlangTerrorist
    • 15. Juni 2004 um 17:52
    Klingt bestimmt schrecklich.
    Da würde ich lieber 2 Hds mehr hinstellen und das ganze Stack bei ca 36Hz um 5-10db boosten.
  • Blancblue
    • 15. Juni 2004 um 18:31
    Was spricht dagegen? d&b kombiniert doch auch B2 mit einem bandpasshorn (C4 bass) - wichtig ist halt korrektes Timing.
    Signatur?
  • KlangTerrorist
    • 15. Juni 2004 um 18:35
    Ich kann mir nicht vorstellen das das klingt. Der B2 wird vor sich hindröhnen und die Hds kicken ihn weg. Ebenfalls würde ich sagen das ein B2 zu wenig für 6 Hds ist.
    Stell doch einfach die B2 in die Mitte, dann wird das wohl eher was. Aber direkt zusammen.....eher nicht......
  • Blancblue
    • 15. Juni 2004 um 18:47
    Also ich definiere ein Stack nicht als Würfel aus 6 Bässen, sondern maximal aus zwei.
    Signatur?
  • Wulfson
    • 15. Juni 2004 um 18:48
    ich hab das letztes jahr mit nem infra von acl getestet...grausig! der infra vermatscht das ganze fürchterlich. imho sind die infras eh nur für reggea, ska, hiphop & co zu gebrauchen...also richtungen, wo sauberer bass keinerlei rolle spielt
  • Blancblue
    • 15. Juni 2004 um 19:04
    Sollte auf jeden Fall jemand machen, der sich damit auskennt. Ist nicht gerade einfach, gerade was Übergangsfrequenz und timing betrifft. Ohne Messen geht wahrscheinlich gar nichts. Also einfach mal übereinander stacken ist nicht, die Abstimmung ist das A+O.
    Das d&b C4 + B2 geht sehr gut, da steckt allerdings auch einiges an Entwicklungsarbeit drin.
    Signatur?
  • akustikkoppler
    • 15. Juni 2004 um 19:54
    einmessen muss natürlich in jedem fall sein. was würde denn besser kommen, ein oder zwei b2 unter 4-6 hd15 oder einige als monostack in die mitte? trennfrequenz würde ich bei 80hz setzen.
    audio?? PRO!!
  • tom noise
    • 15. Juni 2004 um 20:17
    ich denke dass viele für die centerbass auxweg lösung wären.
    ich denke aber, wenn man den b2 bei ca 50-60hz reinsetzt wäre das eigentlich eine interessante mischung.
    furztrockener kick mit wawawabellendem tiefgang.
    ps: dass es so einfach aufeinanderstellen und gut nicht ist ist mir schon klar. einmessen und controller feilen muss sein!
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
