  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Euro-Verbinder
  • stefwo
  • 15. Juni 2004 um 17:47
  • stefwo
    Hallo zusammen !
    Hab` eine Frage bzgl. Truss-Euro-Verbinder:
    Sind diese genormt, oder muss man für jeden Truss-Typ den dazu-passenden Verbinder samt konischen Bolzen verwenden ?
    Hab` nämlich Ultratruss-3-Punkt-Traversen verkauft und da fehlen noch ein paar Bolzen (bzw. hab` ich welche, die aber zu kurz sind). Bevor ich jetzt bei Ultralite anfrage (diese Ultratruss werden nicht mehr vertrieben), wollte ich anfragen ob/wo ich solche Ersatzteile herbekomme, weil ich diese noch nachliefern möchte.
    Vielen Dank
    für Rückmeldungen
    Stefan, WIPE OUT
  • Tobias Zw.
    • 15. Juni 2004 um 20:02
    Meines Wissens (korrigiert mich, falls es nicht stimmt) nach sind sowohl die Spigots (auch "Eier" genannt) und die Trusspins (konische Bolzen) typspezifisch und dürfen nicht mit anderen getauscht werden, um eine kraftschlüssige Verbindung zu gewährleisten.
    Dafür kannst Du die R-Clips im 100erpack von der Stange kaufen :wink: .
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Volker
    • 17. Juni 2004 um 13:02
    Ultratruss war von Harasco b.v.
    Entweder direkt in holland anfragen oder z.B. bei b&k, Karlsbad oder Bütec, Mettmann. Die vertreiben die aktuellen Serien jeweils unter ihrem eigenen Logo und können dir die dinger sicher besorgen.
    viele Grüße,
    Volker
  • stefwo
    • 20. Juni 2004 um 11:40
    Hallo Volker !
    Vielen Dank für Dienen Tip. Hab` nochmal bei Ultralite nachgefragt und dann in Holland direkt - warte jetzt auf eine Antwort
    Schöne Grüsse
    Stefan
  • Pille666
    • 20. Juni 2004 um 22:44
    MfG Tobias Zw.
    machen kann man es schon nur wenn was passiert dann haftet keiner der beiden firmen die verbaut wurden!
    kleines bsp: man verwendet eurotruss pins in atc traversen (bin mir nicht sicher obs passen würde ist aber ja auch egal) und nun bricht die traverse an einem verbindungsstück während der veranstaltung und es werden einigepersonen verletzt oder sogar getötet. so nun kommt ein sachverständiger und untersucht das ganze und stellt fest das falsche pins verwendet wurden! somit über nimmt der truss hersteller (atc) nun keine haftung mehr ob ihre traverse auch die angegebenen werte aushelt somit ist die veranstaltungsfirma schuld auch wenn sie die truss nicht überladen hat!
    der staatsanwalt wird dann auf grob fahrlässig pledieren und dann werdet ihr viel geld, vieleicht ein teil eures lebens und euren arbeitsplatz los!
    also immer die original teile verwenden!
    bei den R-Clips ist es egal da sie keine belastung aushalten müssen sondern nur den pin vor dem rausrutschen sichern!
