TC M-One Hall / Mackie 1402
  • reym3
  • 11. Oktober 2002 um 22:27
  • reym3
    Hallo Leute
    Kann mir hier vieleicht jemand helfen ?
    Ich habe ein Mackie 1402 Mischer und ein TC. M_one Hall . Wie muss ich das verbinden (einstellen ) um den M-One Hall "einschleifen " und einen wärmeren Hall zu bekommen ? Habe zZ den TC auf AUX 1 und 2 und erziele klanglich irgendwie kein gutes Ergebnis .
    Grüsse Reym
    • 12. Oktober 2002 um 00:02
    ja klar, du musst den t.c. auf aux3 einschleifen!!! dann geht´s.
    quatsch, das war ein blöder scherz! :wink:
    ich weiss nicht, ob man das mit diesen spärlichen informationen ergründen kann...
    sollte doch eigentlich funktionieren.
  • Tobias
    • 12. Oktober 2002 um 10:01
    tja, mit dem Mackie hat das eigentlich nix zu tun. vorausgesetzt du hast den Aux Return auch verdrahtet resp. führst den Ausgang des M-One über einen Channel zurück. Sonst gibts recht wenig Hall...
    Außer Aux 1 und 2 bleibt Dir auch keine andere Möglichkeit, mehr Auxe hat das Pult ja nicht.
    Aux 1 muß natürlich post Fader sein, unter der Schalter "EFX to Monitor" sollte nicht gedrückt sein. Aber das wars auch schon, mehr ist am Mackie nicht zu machen.
    Hast du dir am M-One schon alle Presets durchgehört? Das ist eigentlich ziemlich brauchbares dabei und die Programme lassen sich auch sehr gut editieren.
    Ist halt ein bißchen Fummelarbeit, bis man "seinen" Sound zusammengebastelt hat.
    Die einzelnen Parameter sind im Manual auch vernünftig erklärt, nach der Lektüre weißt du dann auch, woran du da gerade drehst.
    viel Spaß beim Schrauben
  • Skelly
    • 12. Oktober 2002 um 18:23
    zum 1.)
    der M one ist sicherlich ein sehr geiler Hall... Wobei ich hier nicht wieder eine Grundsatzdiskussion entstehen sollte welcher Hall nun wärmer klingt... Lexicon oder TC... beide Teile sind amtlich...
    da es sich bei den TC Halls um ein wirkliches Stereo Gerät handelt (2 Dsp = 2 Stereo-Wege... das heist der Prozrssor 1 kann was ganz anderes machen wie der prozessor 2) hat man dem M! ein etwas komplexes Eingangsrouting verpasst... du dein Input Routing kontrollieren... kann mir vorstellen das da der Hund begraben liegt... les mal im Manual nach dort ist genau beschrieben wie du einen Mono Send anfahren musst...
    Klingt das immer noch komisch ist wohl irgendwas hinüber oder falsch gelötet...
    Skelly
    P=U²xI
