  5. Licht
Leuchtstofflampeneffekte mit elektronischem Vorschaltgerät
  • DJ Sawtooth
  • 21. Juni 2004 um 23:10
  • DJ Sawtooth
    Ich habe folgendes vor:
    Ich möchte mir eine programmierbare 8 Kanal Lichteffektbox für den PC bauen. Das ganze wird dann per Software (die wir selber schreiben) angesteuert.
    Mit der Box sollen sich 8 Leuchtstofflampen ansteuern lassen.
    Nun meine Frage: WIE verhalten sich die normalen OSRAM QUICKTRONIC EVGs beim häufigen und flotten ein und ausschalten der Lampen?
    Kurz gesagt, das Ding soll so programmierbar sein, dass die Lampen ungefähr mit 4 HZ Stroben können (so schnell, wie es das EVG eben zulässt).
    Das Problem ist nur: VERTRÄGT SOWAS DAS (DIE) EVG(s)? Oder werden die mir nach ein paar minuten abrauchen? Kann man diese durch Einbau von leistungsfähigeren Thyristoren oder Transistoren da fester machen? Wie sieht das ganze mit den Röhren aus?
    Möchte nur mal in die Runde fragen, bevor ich mich ans Softwareprogrammieren und ans Hardwaredesign mache :D
    Denn im Prinzip hängt von den EVGs alles ab...
    tob
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • anderl
    • 23. Juni 2004 um 21:40
    eigentlich sind Leuchtstoffröhren, auch mit EVG´s für schnelle Lichtwechsel und Strobe Effekte nicht geeignet. Es gibt zwar spezielle EVG´s für Theater und TV Anwendungen, aber selbst bei diesen Geräten habe ich meine Zweifel.
    MFG
    Anderl
    Irgendwann geht immer ein Licht auf!!
  • Lj_Gadena
    • 23. Juni 2004 um 21:49
    Ich denke da weniger das die Evg`s Probleme machen. Ich denk eher an die Leuchtstoffröhren. Die werden da keine langen Lebensdauer haben.
    !!! Es werde Licht !!!
  • anderl
    • 23. Juni 2004 um 23:00
    das meine ich ja auch, die Leuchtstofflampen müssen ja ständig wieder neu zünden, und wie lange die das dann aushalten, das ist die andere Frage??
    Anderl
  • tufkaljb
    • 24. Juni 2004 um 00:37
    In der Disse wo ich mal gearbeitet habe, haben die 2 Schwarzlichröhren mit Schnellstartern. Die Röhren sind zum Teil über 8 Jahre alt und die Blinken immer noch freudig (so schnell der Finger tippen kann) vor sich hin.
    Du meinst doch normale Leuchtstoffröhren oder?
    Leider weiß ich nicht wie diese Schnellstarter genau heißen. Ich weiß nur das es funktioniert. Als Chaser ist übrigends eine guuute Idee..
    Stell Dein Glas NIE aufs Pult!!!
    LJ-Johnny.de
  • Radio-Aktiv
    • 24. Juni 2004 um 10:35
    schau doch einfach mal bei Soundlight auf der Seite vorbei , da findest du etwas über solche sachen
  • root
    • 24. Juni 2004 um 14:39
    Der Link hier dürfte was für dich sein. Hatte auch schonmal überlegt sowas zu bauen. Das soll angeblich schön hell sein, wenn man mehrere parellel laufen lässt 8)
    http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/16/index.htm
    Marcel
  • DJ Sawtooth
    • 24. Juni 2004 um 15:16
    Hätte ich mir auch schon gedacht. Aber das Problem bei der Schaltung ist der Zünddraht, der mindestens Netzspannung führt und bis zu 700 Volt anliegen haben kann.
    Das würde erfordern, die ganze Lampe in ein geschlossenes Gehäuse zu bauen, was ich ehrlich gesagt ungerne mache.
    Naja, mit der Leuchtstoffröhre. Das eigentliche Problem, warum die Lampen das häufige Schalten nicht vertragen ist ja, weil bei jedem Startvorgang (mit herkömmlichen VG´s) die Wendeln geglüht werden. Dabei wird die Bariumoxidschicht mehr und mehr verbraucht. Bei EVGs hingegen (denke ich mal). Ist dieses Vorglühen ja nicht oder bei weitem nicht so lange der Fall... Deswegen. Die Röhren wären mir egal. Das Problem ist, ob es die EVGs können ;o)
    Danke derweile schonmal für alle, die geantwortet haben. Für weitere Antworten bin ich natürlich immer noch dankbar :D
    tob
  • RA-CG
    • 24. Juni 2004 um 15:21
    Hi!
    Was wäre wenn man diese Schaltung in einem Schwarzlichtflutergehäuse für Schwarzlichtneonröhren packt? Da kann man ja eigentlich nicht reinlagen, müsste also sicher sein und das Licht kommt trotzdem ausreichend raus dank Reflektor. Einwände?
