  5. Pyro
Trockeneis-Nebelmaschine -Bauanleitung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • polozist
  • 29. Juni 2004 um 16:04
  • polozist
    ich suche dringend eine Bauanleitung für eine Trockeneis-Nebelmaschine.
    Möchte sie für Showzwecke an oder unter meinem Auto installieren... bzw. stellen. Bodenfreiheit max 8cm und 12Volt! Könnte mir aber auch vorstellen die im Motorraum einzubauen.
    Hab gute Ergebnisse mit Lüftern erzielt, die über das Trockeneis hinweg blasen. Meine Frage dazu... muss die Luft mit dem Trockeneis in Kontakt kommen oder genügt es wenn ich die Luft durch eine Rohr leite, welches mit Trockeneis umgeben ist. Mit Wasser habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht (wenig und nur kurzer Effekt!). Wenn mir aber jemand sagt wie, werde ich das auch probieren.
    Bitte schnell antworten, weil ich am WE schon alles fertig haben will.
    Bitte nur Antworten in Bezug auf Trockeneis, weil ich da kostenlos in grossen Mengen dran komme, ausserdem kühlen wir damit auch die Getränke ;) und es hält sich das ganze WE.
    Gruß und Danke!!!!
  • buzz
    • 29. Juni 2004 um 17:17
    Hi Du POLOZIST Du,
    also wenn Du Nebel aus Trockeneis erzeugen willst, dann musst Du die Luft schon direkt über das Eis blasen, durch ein gekühltes Rohr bringt mal nix!
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • hell&dunkel
    • 29. Juni 2004 um 19:25
    Meine Trockeneisnebelmaschine pumpt heißes Wasser über das Trockeneis. Heizleistung 6kW, 70l Wasser, Behälter für 15kg Trockeneis.*
    Aber das Konzept taugt für ein Auto wohl eher nicht.
    Wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, kann durch Blasen der Luft über das Trockeneis Nebel erzeugt werden. Beim Öffnen einer Trockeneistranportbox bei hoher Luftfeuchtigkeit quillt schließlich auch Nebel heraus.
    Bau´dir eine Kiste mit verschließbarem Deckel, auf der einen Seite ein Loch, auf der anderen ein Lüfter. Wenn du Glück hast funktioniert es.
    Zu Trockeneis:
    Passt auf, daß euch die Getränke nicht einfrieren.
    Handelsübliche Kühlboxen werden von der Kälte spröde und können (innen) splittern.
    Trockeneis ist gefrorenes Kohlendioxyd: Temperatur ca. -70°C.
    Nur mit Handschuhen anfassen und Kinder sowie Unwissende und Betrunkene fernhalten.
    Erstickungsgefahr! Lagere das Zeug nicht in einem Raum unter Erdgleiche, das Co2 (schwerer als Luft) muß "wegfließen " können.
    Armin
    *zur Zeit defekt - Behälter undicht :oops:
    2 Mal editiert, zuletzt von hell&dunkel (29. Juni 2004 um 23:17)
  • jenz
    • 29. Juni 2004 um 20:30
    Und das soll unters Auto?
    Einfachste möglichkeit Behälter mit Wasser unters Auto hängen, Stück Trockeneis rein, qualmt auch, kannste auch an mehreren Stellen machen. Zum Fahren is das nix, aber das würde mit ner Maschine auch nicht gehen.
  • Nebel
    • 6. Juli 2004 um 17:08
    gehst du google.de
    gibst du fog chiller ein und dann findest du glaub was du suchst
    Nebel
  • root
    • 7. Juli 2004 um 12:32
    Unter diesem Suchbegriff wird er nicht finden was er sucht. Fog Chiller sind zum abkühlen von Verdampfernebelmaschinen gedacht und nicht für Trockeneis. :wink:
    Marcel
  • Nebel
    • 7. Juli 2004 um 13:23
    oh sorry habs nicht sauber gelesen
