3 pol LS Multicore
  • montarbo
  • 3. Juli 2004 um 01:20
  • montarbo
    ich hatte die Idee, mit einem 3 Poligen kabel ne 2 wege aktivanlage zu verkabeln.
    Die Massen zusammen Angeschlossen, und dann noch 2x Signal.
    ich habe das ausprobiert, aber es gab ein schreckliches Frequenzmäßig ansteigendes syntetisch klingendes Geräusch. Aber richtig laut :oops: , auch noch als kein kein Eingangssignal mehr an die AMPs reinkam.
    Wie kann sowas passieren?
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • KREISS
    • 3. Juli 2004 um 01:44
    Welche Masse hast Du zusammen gelegt...?
  • montarbo
    • 3. Juli 2004 um 01:45
    die massen der beiden AMPs
  • *christoph*
    • 3. Juli 2004 um 02:43
    autsch
  • StefanB
    • 3. Juli 2004 um 08:22
    Sind die Amps noch heile?
    Also die Idee zwei Amp Massen aufeinander zu legen, kannst du wohl als "Unfall" ad Akta legen.
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • hell&dunkel
    • 3. Juli 2004 um 10:53
    Sachen gibt´s... :roll:
    Kann das bitte jemand in´s "Joke"-Brett verscheiben?
    Ich kann es natürlich auch in die Sammlung aufnehmen. :mrgreen:
    Armin
  • montarbo
    • 3. Juli 2004 um 12:03
    gehen beide noch mich interessiert nur wie das passiert?
  • acoio
    • 3. Juli 2004 um 13:10
    ...aber es gab ein schreckliches Frequenzmäßig ansteigendes syntetisch klingendes Geräusch.
    Sei froh, dass es kein schreckliches flächenmässig ausbreitendes syntetisch riechendes Großfeuer gab.
    Jetzt mal im Ernst: Du kannst doch nicht irgendwelche Ausgänge verschiedener Amps einfach so beieinander murksen. Funktionieren KANN so was allerhöchstens, wenn du die Masse beider Kanäle EINES Amps gemeinsam führst.(Selbst davon rate ich dir aber ab!!!)
    MFG
    Ralf
    extreme conditions demand extreme responses
  • Mnyut
    • 3. Juli 2004 um 13:55
    wie das passiert?
    Weil Masse nicht gleich Masse ist. Du hast bei deinen AMPs 2(3) x Masse:
    - Masse des Gehäuses, dass an den PE vom Stromnetz angeschlossen ist
    - Masse des Endstufenblocks
    (- Masse des 2ten Endstufenblocks)
    edit: und ich sags auch hier noch mal: Ausgänge darf man(n) im normal Fall NIE direkt zusammen legen(=parallel schalten)!
    P.S.: Würzburg liegt doch nicht mehr im Schwabenländle, oder etwa doch?
    Da könnte man den Sparwahn ja noch verstehen.
    Wir Schwaben sparen ja sogar die 14te Ader bei 6kanaligem Lastmulticore:mrgreen:
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
