Dynacord PowerMax 5
  • stefan 300802
  • 5. Juli 2004 um 11:00
  • stefan 300802
    Hat jemand schon mal mit der PowerMax 5 von Dynacord gearbeitet ?Wo liegen die Stärken bzw. Schwächen dieses Systems ?  :?:
  • stefan 300802
    • 8. Juli 2004 um 20:14
    Kennt denn wirklich niemand dieses System ???
    http://www.dynacord.de/unterkategorie.php?id=61&subid=57
    Aktive 2-Weg / 2600 W
    • PowerMax Technologie
    • Komplett-Systeme
    Als direkte Nachfolger der legendären P3 und P5 Systeme präsentieren sich die PowerMax Systeme 3 und 5. Sie basieren im Ansatz auf der von DYNACORD entwickelten PowerMax Weichenfunktion (944k/PDF), die für verlustfreie Power im Bereich der Übernahme-Frequenz bei aktiven 2-Weg-Systemen aus Fullrange-Boxen und Subwoofern optimiert ist.
    F 150 Top
    F 8 Sub
    PM 2600 Endstufe
    Ich würde sehr gerne etwas über eure Erfahrung lesen !!!
  • Andreas Vieten
    • 8. Juli 2004 um 23:31
    Glatt übersehen..
    Hab ca. 20 Jobs auf dem Mat gemacht, da es früher hier mal in der Ecke günstig zu haben war..
    Pros: Handling; Leicht und dank der Systemendstufe narrensicher. Kann man zur Not auch alleine aufbauen.
    Cons: Sound; HT im Top nicht unbedingt schön, der 15"er macht zu wenig Rock-Mitten, der Bass ist etwas zu langsam für mein Empfinden und könnte mehr Amping vertragen. Das System hat quasi die Hifi-Wanne schon voreingestellt. Für Konserve daher sogar vielleicht besser geeignet.
    Ist auf jeden Fall weit über ner Actor oder vergleichbaren Plastik-Eimern anzusiedeln. In dem Sektor gibts aber viel schönere Systeme, wie zum Beispiel Seeburg K2 oder KS-Solo.
    Dennoch würde ich n Gig mit meiner Nu-Rock Kombo nicht absagen, wenn ne P5 am Start wäre und nicht mehr als 200 pax erwartet werden; bei ner Actor schon :mrgreen:
    Weitere Infos und Actor-Flames hier.
  • stefan 300802
    • 17. Juli 2004 um 12:08
    Ich danke für Deinen Eintrag , bin aber gleichzeitig überrascht, dass so wenige dieses Holz kennen. Was mich fasziniert, ist die Bassanhebung in der Weiche du berichtest aber über wenig Bass??????
  • Andreas Vieten
    • 17. Juli 2004 um 16:04
    Wenig würd ich nichtmal sagen, nur nicht besonders Impulstreu. Etwas labbrig halt, weis auch nicht wie ich das anders beschrieben soll. Für die Grösse (und das Gewicht) sind die Bässe schon echt in Ordnung, mit ein bisschen korrektur am Summen-EQ kann man damit schon arbeiten.
    Die oben beschrieben Jobs waren in einem Mini-Club, ca 12 * 4m, da hatte ich auch nur einen Bass mit einem Top pro Seite dabei, das hat immer voll ausgereicht. In den Raum gehen mit viel Gewalt 200 Leute.
    Wie gesagt, es gibt viel schlimmere Systeme. Was hast Du denn damit vor?
  • Wurst Werner
    • 18. Juli 2004 um 11:39
    FAT A und meine Wenigkeit haben in der Vergangenheit des öftern mit zwei P5 Systemen eines örtlichen Verleihers gearbeitet. Daher noch folgende Hinweise:
    - die PA ist nur mit Einschränkung eine Rock'n'Roll PA. Will sagen: Wir haben nicht wenige 18", 15" und Hochtöner zerschossen, trotz sorgsam eingestellter Gain Struktur.
    - Das System ist nicht gerade billig
    - Klingt nicht schlecht, aber wie FAT A schon sagte: Keine "echte" Mitten, gerade Stimmen sind etwas schwierig "nach vorne" zu bekommen.
    Viele Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • stefan 300802
    • 27. Juli 2004 um 10:25
    habt Ihr auch die PM 2600 benutzt ? Ich dachte die soll das verhindern!
  • tufkajck
    • 27. Juli 2004 um 10:34
    In der Dynacord warn glaub EV 18er drin, mit Thiele Anhebung bei Fb.
    Der Antriebsschwache 18er wird dann recht labrig, könnte man aber bei Playback mit "viel Bass" verwechseln.
  • Wurst Werner
    • 27. Juli 2004 um 11:25
    ja, die beiden Anlagen sind ausschließlich mit der PM2600 gelaufen.
    Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • tufkajck
    • 27. Juli 2004 um 11:29
    EV Speaker können manchmal auch so den Geist aufgeben, das können noch Spätfolgen sein oder sonst was.
  • Wurst Werner
    • 27. Juli 2004 um 11:41
    Beide Anlagen sind neu gekauft worden und waren nur 1,5 Jahr alt, bis sie wieder verkauft wurden. Was die Haltbarkeit der Speaker angeht, also nicht wirklich überzeugend.
    Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Wolfgang
    • 29. Juli 2004 um 23:25
    [quedit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 02:14)
  • Wurst Werner
    • 30. Juli 2004 um 09:16
    Wolfgang: Kann ich Dir gar nicht sagen, der Besitzer hat immer die komplette Box zum reconen gebracht, wenn es denn mal wieder so weit war.
    Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Wolfgang
    • 30. Juli 2004 um 11:29
    Danke trotzdem...!!
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
