Welcher Durchm.eines konischen BR-Rohrs zählt f.die Berechn
  • race01
  • 12. Juli 2004 um 18:58
  • race01
    Welcher Durchmesser eines leicht konischen Bassreflexrohrs (die meisten Kunstoff-BR-Rohre) wird für die Berechnung eines Gehäuses angewendet ? Auf jeden Fall wird sicherlich der Innendurchmesser verwendet, aber dieser ist an der Außenseite größer als an der Innenseite. Wird hier der Durchmesser der Innenseite, Außenseite oder vielleicht ein Mittelwert verwendet ?
    Race01
    http://shop.levelpro.de
  • SRAM
    • 12. Juli 2004 um 19:46
    Entscheidend für den Resonator ist der Durchmesser innen und die Masse der Luft im Tunnel, zusammen mit der an beiden Enden mitschwingenden Luftmasse.
    Gruß SRAM
  • race01
    • 12. Juli 2004 um 19:55
    heißt das, man sollte in diversen Berechnungsprogrammen genau den Mittelwert zwischen Innen- und Außendurchmesser angeben, da sich daraus das Innenvolumen des BR-Rohr erechnet ?
    Mit Innen- und Außendurchmesser ist sozusagen vorne und hinten des BR-Rohrs gemeint, im Einbauzustand also außen auf der Frontplatte und im inneren der Box. Beide Durchmesser sind nicht gleich.
    race01
