erfahrungen mit bms 4550
  • TobiV
  • 15. Juli 2004 um 11:47
  • TobiV
    Sicher haben einige von Euch den 4550 schon mal verbaut und eben auch einen passiven filter dafür enwickelt.
    Könnt ihr eventuell Eure erfahrungen bezüglich Trennfrequenz, Flankensteilheit ggf. Entzerrung usw. schildern?
    Wie siehts mit der Belastbarkeit bei tiefer trennung aus?
    Hintergrund der Frage:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=24201
    Leider konnte ich da keine wirklichen Erkentnisse gewinnen, deshalb jetzt nochmal die Frage konkret zum BMS.
    Vielen Dank,
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
    • 15. Juli 2004 um 12:39
    nimm nen 18 db filter, damit bekommste den treiber ganz gut in den griff.
    ansonsten hängt die trennung und entzerrung natürlich stark vom horn ab.
    mann kann ihn so bei 1,1 khz eintrennen, aber natürlich nimmt die belastbarkeit immer weiter ab, je tiefer man geht.
    Audio Zenit hat den Treiber in seinem 2 x 8" Horntop drinn, wo dieser ohne Spannungsteiler läuft. Zumindest im Prototypen, was nun letztendlich daraus geworden ist, kann ich dir auch nicht sagen. aber dort hat der Treiber eine sehr tiefe Trennung mitgemacht.
  • TobiV
    • 15. Juli 2004 um 23:46
    Danke, ich werds probieren.
    Allerdings ist das Horn nicht so besonders groß (gußhorn vom Stageline MHD170, 23cmx19cm, 60°x60°)
    Reicht das noch?
    Tobi
    • 16. Juli 2004 um 07:22
    naja eigentlich nicht.
    zum vergleich audio zenit hat da nen riesen horn drauf.
    min 30 cm lang irgendwas um 45x25 cm hornfläche etwa...
    60x40 grad
