Endstufen: Bitte erklärt es mir nochmal
  • BurNSI
  • 16. Juli 2004 um 11:28
  • BurNSI
    Hallo! Es tut mir leid, ich weiß dass das Thema der Dimensionierung sicher schon breitgetreten ist. :oops:
    Ich hab auch schon begriffen dass man mehr Endstufenleistung braucht als die Box RMS aushält. (Wegen Clipping usw.)
    Aber angenommen ich hab eine Box mit 400W/8Ohm und eine Stufe mit 700W/8Ohm. Wenn ich jetzt Nullpegel am Pult rausschicke schaufelt mir dann die Endstufe 700W in die Box? Soll man da lieber darauf achten dass nur bei spitzen die 0dB Grenze erreicht wird? Und wie ist das überhaupt mit dem Volumeregler auf dem Amp, wenn ich den runtersetze clippt er dann früher, oder dreh ich den sowieso voll auf wegen Headroom usw.
    Danke für eure Antworten: mfg BurNSI
  • Fabs
    • 16. Juli 2004 um 14:25
    der "volume-regler" an der endstufe ist sowas wie der gain regler an deinem pult... das heißt wenn du den runter drehst clippt der amp später (aber es kommt bei 0dbu natürlich auch nichtmehr volle leistung... )
    wenn du auf deinem pult 0db fährst kommen nicht konstant 700watt aus dem amp (crest faktor...) es sei denn du hörst sinus signale oder sowas... aber das macht dein amp bzw die boxen nicht lange mit
    Fabian
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
