  5. Signalquellen
Hihat
  • thom
  • 16. Juli 2004 um 18:26
  • thom
    Ich letztes mal unseren Drummer mikrofoniert und dabei sind mir recht seltsame Obertöne bei der Hihat aufgefallen. Kann das daran liegen, dass das obere Becken zu fest gespannt ist? Hat wer schon mal dieses Problem gehabt?
    thom
    Weniger ist mehr!
    • 17. Juli 2004 um 23:38
    ich weiss jetzt zwar nicht, was du mit "seltsamen obertönen" meinst.
    aber das obere becken der hihat ist normalerweise zwischen zwei filzringen eingeklemmt und die gegenmutter kann man nur bis zu einem bestimmten punkt festziehen. wenn diese mutter festgezogen ist, ist immer noch genug spiel da.
    also kann man die eigentlich nicht zu fest anziehen, zumindest was die klanglichen auswirkungen angeht.
    allerdings kenne ich ja auch nicht alle hihats der welt... :)
  • bias79
    • 18. Juli 2004 um 19:02
    Wenn der Drummer zu stark die Becken zusammen tritt ändert sich der Grundsound. Wird dann höher und spitzer. Vielleicht lags daran.
    Gruß bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • thom
    • 18. Juli 2004 um 20:24
    Wenn einer von euch eine schnelle Internetverbindung hätte könnte ich euch zeigen was ich meine.
    thom
    Weniger ist mehr!
  • JohannesP
    • 18. Juli 2004 um 21:19
    Ist vorhanden, also lass' mal hören ;)
    Mit freundlichem Gruß
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • JohannesP
    • 19. Juli 2004 um 15:38
    Ja stimmt, ein (Ober-)Ton der HiHat ist sehr prägnant, das ist aber einfach der "Klang" deiner HiHat. Wahrscheinlich ist er dir sonst nie aufgefallen, weil er gerade bei dieser Mikroposition gut rüber kommt, trotzdem ist er nur minimal.
    Es dürfte schon reichen das Mikro anders zu positionieren, ansonsten mit einem param. EQ bei ganz kleinem Q (1/10, oder noch kleiner) die Frequenz suchen (dürfte so um die 6-8kHz liegen) und rausziehen.
    Johannes Pradler
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • K-Ulrich
    • 19. Juli 2004 um 16:57
    Ich habe es ja nicht gehört, aber oft entstehen solche Effekte, wenn man das Mikrofon genau gegenüber der "Aufschlagstelle" des Stockes positioniert, weil das Becken dann an dieser Stelle ein bisschen eiert.
    Versuch mal, mit dem Mikrofon näher an den Auftreffpunkt zu kommen.
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • thom
    • 19. Juli 2004 um 21:31
    Hey stimmt! Das Mikro war wirklich genau gegenüber der Aufschlagstelle.
    thom
    Weniger ist mehr!
