  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Generator-USV-LAB Amps-geht das?
  • Hollebolle
  • 17. Juli 2004 um 10:41
  • Hollebolle
    müßte eine kleine Sache über ein Honda Aggi machen. Das läuft auch wunderbar und hat mein vollstes Vertrauen. Das Equipment ist von mir, nur zwei Endstufen (LAB 1600) sind noch dazugeliehen. Um nun mal einen eventuellen Schaden durch "dreckige Netzspannung" selbiger zu vermeiden, habe ich überlegt, die Versorgung der beiden Stufen über eine ausreichend dimensionierte USV (die man sonst für PCs auch verwendet) glattzumachen, Spitzen zu eliminieren und somit die Amps zu schützen.
    Frage: Hat dies schon mal jemand gemacht und ist das sinnvoll?
    Ich habe mal den Strom gemessen, den die 1600er bei fast Vollast und 4Ohm Belastung pro Kanal zieht, und war erstaunt, daß das nur so ca 3 Ampere je Endstufe waren. Auch die Schwankungen waren sehr gering, wahrscheinlich fängt das Schaltnetzteil vieles ab.
    Ich wäre über Eure Einschätzungen sehr dankbar.
  • Shinski
    • 17. Juli 2004 um 11:12
    da müsstest aber schon starke usvs rankarren. en guter und auch teurer usv kann einen pc knapp 20 minuten bei stromausfall laufen lassen.
    jetzt hast du aber amps die doch viel mehr watt ziehen als en pc mit 300-350 watt.
    Kai
    Den Punkt das Handeln zu verpassen nennt ihr es sich die Dinge entwickeln lassen.
  • Hollebolle
    • 17. Juli 2004 um 12:17
    Eine USV-Dose, die so um die 10 Ampere sekundärseitig kann, ist ja nicht das Problem. Mehr brauche ich ja auch nicht.
    Wie gesagt, ich habe die beiden Amps nicht über 8 Ampere zusammen gekriegt und sie wurden dabei schon recht geprügelt.
  • niggles
    • 17. Juli 2004 um 15:18
    Um die kurzzeitigen Stromspitzen im ms-Bereich zu messen, die eine Endstufe vor allem im Baßbereich zieht ist ein normales Multimeter oder Zangenamperemeter viel zu langsam. Dafür bräuchtest du schon ein Speicheroszilloskop.
    Ich würd das mit den Endstufen an der USV bleiben lassen, die Ausgänge von USV's sind meistens mit recht schnellen Automaten abgesichert, die bei solchen Spitzen ständig fliegen obwohl die Dauerlast noch weit unter dem liegt was die USV hergeben kann. Ein Stromaggregat hat halt eine Schwungmasse um diese Spitzen abzufangen.
    Kauf oder leih dir lieber ein anständiges Stromaggregat (mit lastabhängiger Drehzahlregelung und Sicherung gegen Über/Unterspannung), dann machen auch die Endstufen keine Probleme.
  • Hollebolle
    • 18. Juli 2004 um 06:52
    Vielen Dank für die Info. Okay, dann lasse ich es lieber bleiben mit der USV und muß halt andere entsprechenden Maßnahmen ergreifen.
  • DeadEye
    • 18. Juli 2004 um 13:03
    Ich glaube es wird auch billiger ein gutes Aggregat zu mieten als gute Usv zu kaufen ...
  • Berni Ton
    • 18. Juli 2004 um 17:12
    Hi!
    Und um den vielleicht anfallenden "harten Flanken" auszuweichen, einfach eine Lampe mit mind. 100Watt mit dazu hängen.
    Die verkraftet auch ein bischen kurzzeitige Überspannung und macht auch ein bischen Grundlast.
    (Mach ich immer so...nur ich nehme dann einen 500Watt Baustrahler und beleuchte mit dem gleichzeitig noch das Aggi) Dann muß man beim Sprit nachfüllen nicht immer mit dem Feuerzeug in den Tank gucken :mrgreen:
    Gruß, Berni
  • hörnix
    • 22. Juli 2004 um 01:59
    @ berni: zucker!! :mrgreen: schön, dass es noch leute gibt, die mitdenken...
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • Berni Ton
    • 22. Juli 2004 um 08:48
    Danke @ hörnix
    Gelernt is gelernt :wink:
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
