  5. Disco
Anschlusse am Doppel Cd Player
  • Krikus
  • 20. Juli 2004 um 21:20
  • Krikus
    hab heute billig nen doppel CD Player erworben. Allerdigns war da keine Anleitung dabei.
    Auf der Rückseite befinden sich 2 Klinken Kabel, welche mit Play/Pause beschriftet sind. Wofür werden diese überhaupt gebraucht??
    MFg
    Krikus
  • jenz
    • 20. Juli 2004 um 21:22
    Damit kann man die Laufwerke vonm Mischpult aus "fernstarten". Wenn der KanalFader zu ist, wartet der Player im Pausemodus. Schiebt man den Fader nach oben, startet autonatisch die CD. Man muss nur auf die Stromstärken achten.
    Googel mal nach dem Stichwort "Faderstart"
    • 20. Juli 2004 um 22:07
    normalerweise braucht man da auf keine Stromstärken zu achten.
    Vom Mischpult wird keine Spannung oder sowas auf die Schaltausgänge gelegt.
    Es werden mit einem Schalter, der mit den Fadern gekoppelt ist,
    lediglich die beiden Kontakte des Klinkenkabels verbunden oder
    getrennt, je nach Stellung des Faders.
    DJHeini
  • niggles
    • 21. Juli 2004 um 15:37
    ...das ist aber nicht bei allen Herstellern so. Omnitronic z.B. will den Faderstart gegen Audiomasse geschaltet haben, was bei der Verwendung von Omitronic-Pulten (die u.a. deshalb bei mir nicht stattfindet :mrgreen: ) mit CD-Playern anderer Marken immer wieder zu Problemen führt. Und umgekehrt muß man sich ein etwas krankes Adapterkabel löten wenn man einen Omnitronic-Player mit einer anderen Mischer verbinden will: 3,5/6,3 Klinke (fürs Pult) auf ein kurzes Kabel mit Gabelschuh (an die Erdungsschraube des Mischers) und ein langes auf 3,5 Klinke (Spitze).
